imak szybkozmienny
rc36
Posty w temacie: 33
#411
Post napisał: rc36 » 14 wrz 2016, 22:20
szopenn, pomyśl nad takim imakiem, moim zdaniem jest lepszy od tego z bolcem odpychającym.
szopenn
Posty w temacie: 29
#412
Post napisał: szopenn » 14 wrz 2016, 22:28
gadaliśmy o tym, też zgadzam się z tobą że jest lepszy, może w następnej kolejności? wiem że mieliśmy wątpliwości co do imaków szybkozmiennych, ale porozmawiałem do tej pory z kilkoma osobami na pw i odczucia nie były negatywne, wręcz przeciwnie, i zawsze imak z 40hmt to nie z miękkiej 40h, musi być coś lepiej.. a system z blokadą na mimośrodzie bardziej mi się widzi... nie trzeba sięgać po klucz...
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 14 wrz 2016, 22:45
rc36
Posty w temacie: 33
#414
Post napisał: rc36 » 14 wrz 2016, 22:56
Matka + dwie kostki za 470zl to wg. mnie drogo, w dodatku nie wiadomo jaki jest system mocowania tych kostek.
szopenn
Posty w temacie: 29
#415
Post napisał: szopenn » 15 wrz 2016, 07:33
To tak na dwoje babka wróżyła, jeśli można sobie uskrobać samemu choć taki jak od kolegi jaoperator no to wtedy rzeczywiście drogi, ale tak żeby kupić i od razu mieć jak nie ma się dojścia do frezarki - a widać że i system zamocowania jakiś rozsądniejszy, pewnie hartowany... to wcale nie aż tak drogo. Ciekawe ile kosztuje kostka bo tych należało by mieć troszkę....
ALZ, nie sprawdzałeś może czy taki imak jest na aliekspresie?
edit: marka - fuerda... więc aż tak źle nie musi być... i chyba znajdzie się to to na ali, małe grupowe zamówionko?
edit:
te imaki bardzo często widzę na yt u ludzi na starych dużych maszynach
http://www.mastertools.pl/index.php?p3204,imak-250-100
na ali około 100 dolarów, może są coś warte?.... a nie... nie do końca taki, bardzo podobny ale to jest dokładnie taki, i tu jest jakiś dodatkowy klin na jaskółce...
https://www.aliexpress.com/item/111-GIB ... 6162d5b780
Yogi_
#416
Post napisał: Yogi_ » 15 wrz 2016, 09:11
Witam :-)
Wymiary tego z unimaxu:
A - 83, B - 83, C - 40
D - 25
A - 34, B - 33, C - 21
Krzysiek
rdarek
Posty w temacie: 23
#417
Post napisał: rdarek » 15 wrz 2016, 09:40
ALZ pisze:A to ktoś sprawdzał?? http://www.mastertools.pl/index.php?p2663,imak
rc36 pisze:Matka + dwie kostki za 470zl to wg. mnie drogo, w dodatku nie wiadomo jaki jest system mocowania tych kostek.
To może te:
http://www.sklep.bison-bial.pl/pl/cms/c ... fer/197655
Ale nie liczyłbym, że będzie taniej :mrgreen:
Mocowanie przez dociągnięcie (odwrotnie niż w kostkach kol. jaoperator)
szopenn pisze: edit:
ten na moje oko działa na takiej samej zasadzie jak te robione przez kol jaoperator (docisk bolcem wypychanym przez mimośród)
szopenn pisze: na ali około 100 dolarów, może są coś warte?.... a nie... nie do końca taki, bardzo podobny ale to jest dokładnie taki, i tu jest jakiś dodatkowy klin na jaskółce...
Tu masz rozłożony takiego typu uchwyt na czynniki pierwsze
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2016, 13:10 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Posty w temacie: 33
#418
Post napisał: rc36 » 15 wrz 2016, 12:46
Uważajcie na tanie imaki szybkozmienne w sklepie uni-max, ktoś tu na forum kupił taki imak i okazało się, że jest wykonany z aluminium :shock: oczywiści w opisie nie było ani słowa, że wykonany jest z takiego materiału.
senio
Posty w temacie: 17
#419
Post napisał: senio » 15 wrz 2016, 13:26
szopenn pisze: te imaki bardzo często widzę na yt u ludzi na starych dużych maszynach
Bardzo dobre imaki. Dobrze wykonane z dobrej stali i dokładne. Kolega kupił większych gabarytów na Ali do swojej SUI i zero stresu. Wyfrezował tylko dodatkowe kostki z 5 sztuk i bajka
Poza tym nieraz są przeceny Multifixów. Ja swojego kupiłem za 420 zeta. Do tego dodatkowo 2 kostki też w przecenie po 100 zeta. Nieraz się trafiają różne cuda.
dyziu215
#420
Post napisał: dyziu215 » 16 wrz 2016, 12:26
rc36 pisze:Kolega jaoperator chyba sobie znalazł bardziej lukratywne zajęcie, więc może poszukajcie w dziale zlecenia nowego dostawce tych imaków. Zlecenia
Kurczę szkoda! :D Zrobię jak mówisz i wrzucę Zlecenie :)
Dzięki!!
