Czernienie stali
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 01 wrz 2016, 15:49
Można to ewentualnie traktować jako tymczasowy erzats do zadrapań. Na zimno się jeszcze nigdy nie udało. Żeby to miało wygląd podobny to po odtłuszczaniu trzeba detal aktywować przez kilka sekund w roztworze HCl. Wtedy jest szansa że będzie to akceptowalne.
Mat3ys
#62
Post napisał: Mat3ys » 01 wrz 2016, 16:19
No już po chwili zrobiło się jakby rude. Trzeba próbować na gorąco ...
melonmelon
"oksyda na zimno"
#63
Post napisał: melonmelon » 02 wrz 2016, 07:04
Tzw. "Oksyda na zimno" jest oszustwem w nazwie.
Podczas zanurzenia detalu na powierzchni tworzą się siarczki niklu, selenki miedzi itp.
Żadne tlenki.
Z założenia powłoka trzyma się samą adhezją, czyli:
nie dość, że sama jest nieodporna mechanicznie (kohezja),
to jeszcze słabo podłoża się trzyma (adhezja).
Sam roztwór jest ciekawy, ale z chemicznego punku widzenia.
Bazą jest kwas, zanurzenie detalu stalowego powoduje zaburzenie PH roztworu.
Wydzielanie się odpowiednich związków chemicznych trwa, aż do wyrównania się PH roztworu.
Wydzielają się na powierzchniach uprzywilejowanych: metalach zanurzonych w cieczy.
Podobne oszustwo jest z "oksydowanym srebrem", ale tam mamy siarczki srebra.
A co do czernienia nierdzewki: za dwa tygodnie się pochwalę trwałą i odporna powłoką na 4h13...
pozdro
melonmelon
Czernienie nierdzewki
#64
Post napisał: melonmelon » 14 wrz 2016, 09:39
Jest możliwe czernienie nierdzewki.
Wykonuję ze stali o składzie chemicznym zbliżonym do 4H13, hartowanych.
Powłoka trwała, twarda (min. 600HV), szczelna, chroni przed korozją.
Aplikacja w temp. poniżej 100 st. C.
Nie potrafię dodawać zdjęć na forum.
pozdro
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2016, 11:55
piromarek
#66
Post napisał: piromarek » 14 wrz 2016, 17:35
ta powłoka taka gruba czy złudzenie apteczne ?
melonmelon
Powłoczka
#67
Post napisał: melonmelon » 15 wrz 2016, 09:40
Grubość powłoczki jest poniżej 10 mikronów.
Jest tak szczelna i czarna, stąd wydaje się gruba.
pozdro
rc36
#68
Post napisał: rc36 » 04 paź 2016, 12:23
Mam pytanie do praktyków, czy taka puszka nada się do oksydowania na gorąco, jest ona pokryta czymś błyszczącym i nie wiem czy to coś nie wejdzie w reakcje z chemikaliami do oksydowania psując oksydę.
rynio_di
#69
Post napisał: rynio_di » 04 paź 2016, 12:31
Myślę że się nie nadaje , Możliwe że wewnątrz jest cynowana cienko a po wierzch malowanie .
piromarek
#70
Post napisał: piromarek » 04 paź 2016, 19:17
ta puszka będzie droższa niż garnek na złomie :-)
ostatnio chyba 2 złote zapłaciłem za garnek z nierdzewki
Wróć do „Mechanika”
