WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
Przy warsztacie o takiej jak u Kol. powierzchni to i nogi przy okazji wyrobić można .
lecę po krzyżak - odkręcam śrubkę - lecę i odkładam
teraz klucz 13 ( o ku..a - to 12 ) - lecę - okręcam - lecę - odkładam .
otwór fi 5mm - lecę biorę wiertło - wiercę - lecę odkładam - teraz zmiotka i sprzątam wiórka.
i tak dalej
jak bym po prostu zwariował .
i tak dalej
Mane Tekel Fares
Skąd ja to znamkamar pisze:Można jeszcze wydajniej, po elektrownianemu
Do narzędziowni dobre sto metrów, odpiąć markę z agrafki, pójść po wiertło, przy okienku chwile pogadać z kolejką i wydającym, wrócić, zrobić dziurkę, wiertło odnieść, chwilę pogadać, markę przypiąć do agrafki
Jak sobie mierzyłem jaki dystans robię w trakcie zmiany na zakładzie to wyszło ok 3 km
- Posty w temacie: 94
Ustawić w skrzyni/stojaku "na pionowo", jak płyty/książki na półce, wtedy zawsze pasujący kawałek będzie pod ręką...kamar pisze:Próbowano ułożyć na paletach ale, zgodnie ze znanym prawem, pasujący kawałek zawsze leży na spodzie
Zupełna drobnica w skrzynce...
- Posty w temacie: 12
Proponuję ułożyć wszystkie "odpady" na palecie pionowo.kamar pisze:Jakieś pomysły , jak to poukładać na półkach czy w szufladach ?zibi201 pisze:Przybędzie Ci kolego narzędzi, "przydasi",:P
Przykręcić wzdłuż do palety stelaż z profili stalowych i oprzeć wszystkie "przydasie" o ten stelaż.
Wygodny dostęp ze wszystkich stron do potrzebnego "kawałka".
