WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
michal.pirat
#741
Post napisał: michal.pirat » 10 wrz 2016, 17:44
Domyśl się, że jest posprzątane :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2016, 19:00
za bardzo, u mnie sprzatanie po robocie to znaczy ze sie nie chodzi po scianach i poł metra nad posadzką
clipper7
Posty w temacie: 13
Post napisał: clipper7 » 10 wrz 2016, 19:19
bartuss1 pisze:za czysto jak na mój gust hehe
To prawda, warsztat raczej dziewiczy, narzędzia nie noszą śladów odcisków palców, ale z potencjałem. Pilnuj porządku, bo walka z bałaganem nie jest lekka. Dziwna ta Dedra, miałem taką samą, 200A,też z Castoramy, ale przód był inny.
Doczepię się do szlifierki. Po pierwsze, nie widzę mocowania do podłogi. Po drugie, tarcze i szczotki bez osłon (a nawet z osłonami) "chlapią" do tyłu, więc po krótkiej pracy ściana będzie brudna. Warto na ścianie za szlifierką powiesić np. zwykłą płytę pilśniową lub inną.
michal.pirat
#744
Post napisał: michal.pirat » 10 wrz 2016, 19:57
W zasadzie dziewiczy, jak pisze mam garaż od 8mc i to co zdążyłem w nim zrobić to ten stół, nogę pod szlifierkę i remont szlifierki,
A co do samej szlifierki to nie jest jeszcze przykręcona, bo nie wiem gdzie będzie stała :wink:
Płyta za szlifierką? Dobry pomysł wiem że chlapie i pyli na ściany.
Co do czystości narzędzi, lubię mieć czyste i raz za czas przecieram benzyną ekstrakcyjną :mrgreen: Jak ktoś lubi mieć po babrane tłustymi łapami to jego sprawa :razz:
clipper7
Posty w temacie: 13
Post napisał: clipper7 » 10 wrz 2016, 20:25
michal.pirat pisze:przecieram benzyną ekstrakcyjną
Benzyna niszczy niektóre tworzywa, z których robione są osłony rączek narzędzi. Bezpieczniejsza jest pianka do tworzyw (tzw. komputerowa). Jeżeli masz możliwość, to zaopatrz się w aerosol do narzędzi chirurgicznych, świetnie konserwuje i smaruje części ruchome, a jednocześnie brud się nie klei.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2016, 23:09
jak jest robota ktorą sie męczy przez tydzien albo wiecej to nie ma czasu na wygłupy w stylu czyszcenie narzędzi zeby sie błyszczaly jak psu jajca, jako takie sprzątanie w sobote popołudniem mozna i tak uważac za strate czasu, grunt zeby sie nie zabić na syfie, wiorze itd, jestem przeciwnikiem pedantycznosci bo raz ze to strata czasu, bo zamiast zarabiac to sie czlowiek upiera przy swoich porządkach, a dwa zuzycie energii na głupoty zamiast w tym czasei obmyslać cos nowego. Do szuflady sie wrzuca narzedzia, suwmiarke jedynie do pudelka albo gdzies w osobne miejsce gdzie jej nikt nie nadepnie itd
taki porządek zalatuje nieuzywanym warsztatem, raczej sporadycznie do drobiazgów ichwalenia się zasobnoscią budki, co, moze tak nie jest? za dlugo siedze w tej branży, żeby sie zachwycac porządkiem.
adam Fx
#747
Post napisał: adam Fx » 11 wrz 2016, 01:56
Na razie masz sporo miejsca w warsztacie i nienaganny ład, ale z czasem się to zmieni :)
spawarkę daj do szafki niech nie łapie tyle pyłu metalicznego np. ze szlifowania itp.
M 52
Post napisał: M 52 » 11 wrz 2016, 08:17
Fajny nowy warsztat. Utrzymanie porządku zabiera sporo czasu, ale łatwiej i przyjemniej się korzysta z czystego warsztatu. Zazdroszczę - mój warsztat jest znacznie mniejszy.
Wylewka pęka przy ścianie. Pewnie jest za cienka w tym miejscu. Zamiast mocować postument szlifierki do szlichty, możesz zamocować ją do dużej płyty chodnikowej. Stoi stabilnie, a można łatwo przestawiać - miałem tak w warsztacie na budowie.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 11 wrz 2016, 08:33
bartuss1 pisze:j czyszcenie narzędzi zeby sie błyszczaly jak psu jajca,
Dla mnie to też "strajk włoski" :) Miałem kiedyś takiego jednego co przy każdym przestawieniu imadła na stole, czyścił do glancu wszystkie kanałki teowe aby za chwilę zasypać je z górką.
I tak kilka razy dziennie a godzinki leciały.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 11 wrz 2016, 12:32
Oczywiście, że nie da się utrzymać takiego porządku używając regularnie warsztatu.
Oczywiście, że trzeba czyścić po pracy narzędzia ze smaru i brudu szmatką, ale bez przesady żeby je szorować do blasku.\Przybędzie Ci kolego narzędzi, "przydasi", roboty, to zmienisz swój pogląd na porządek :P
Wróć do „WARSZTAT”
