WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
pitsa
Posty w temacie: 13
#751
Post napisał: pitsa » 11 wrz 2016, 20:00
Przy regularnym używaniu warsztatu, pełnego narzędzi i przydasi, można mieć porządek.
Jak się wyrobi odruch odkładania narzędzi na właściwe miejsce ręce same warsztat sprzątają.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
#752
Post napisał: pukury » 11 wrz 2016, 20:27
Przy warsztacie o takiej jak u Kol. powierzchni to i nogi przy okazji wyrobić można .
lecę po krzyżak - odkręcam śrubkę - lecę i odkładam
teraz klucz 13 ( o ku..a - to 12 ) - lecę - okręcam - lecę - odkładam .
otwór fi 5mm - lecę biorę wiertło - wiercę - lecę odkładam - teraz zmiotka i sprzątam wiórka.
i tak dalej :shock:
jak bym po prostu zwariował .
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 11 wrz 2016, 20:38
Można jeszcze wydajniej, po elektrownianemu :)
Do narzędziowni dobre sto metrów, odpiąć markę z agrafki, pójść po wiertło, przy okienku chwile pogadać z kolejką i wydającym, wrócić, zrobić dziurkę, wiertło odnieść, chwilę pogadać, markę przypiąć do agrafki :)
edenlubawa
#754
Post napisał: edenlubawa » 11 wrz 2016, 22:55
kamar pisze:Można jeszcze wydajniej, po elektrownianemu :)
Skąd ja to znam :D
Jak sobie mierzyłem jaki dystans robię w trakcie zmiany na zakładzie to wyszło ok 3 km :)
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 12 wrz 2016, 09:52
zibi201 pisze:Przybędzie Ci kolego narzędzi, "przydasi",:P
Jakieś pomysły , jak to poukładać na półkach czy w szufladach ? :)
Próbowano ułożyć na paletach ale, zgodnie ze znanym prawem, pasujący kawałek zawsze leży na spodzie :)
pukury
#756
Post napisał: pukury » 12 wrz 2016, 10:07
Jakież to podobne do tego ca mam pod stołem :shock:
tylko na mniejszą skalę.
a to że potrzebny kawałek jest zwykle pod spodem ?
to oczywiste ! - tak działa tzw " życie " :lol:
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2016, 10:56
kamar pisze:Próbowano ułożyć na paletach ale, zgodnie ze znanym prawem, pasujący kawałek zawsze leży na spodzie :)
Ustawić w skrzyni/stojaku "na pionowo", jak płyty/książki na półce, wtedy zawsze pasujący kawałek będzie pod ręką... :wink: Miejsca gabarytowo zajmie tyle samo co leżąc.
Zupełna drobnica w skrzynce...
clubber84
Posty w temacie: 12
#758
Post napisał: clubber84 » 12 wrz 2016, 16:50
kamar pisze:
Proponuję ułożyć wszystkie "odpady" na palecie pionowo.
Przykręcić wzdłuż do palety stelaż z profili stalowych i oprzeć wszystkie "przydasie" o ten stelaż.
Wygodny dostęp ze wszystkich stron do potrzebnego "kawałka". :wink:
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 12 wrz 2016, 18:32
Panowie, to był żart :) Będą leżeć jak leżą. Co i rusz drobniejsze na skup jak już nie widać co pod spodem :)
pitsky
Posty w temacie: 10
#760
Post napisał: pitsky » 13 wrz 2016, 18:46
jak już tak żartujemy...
Wróć do „WARSZTAT”
