Jak odczytać zużycie energii elektrycznej z licznika elektro
Areo84
Post napisał: Areo84 » 03 wrz 2016, 07:47
Panowie zanim przejdziecie do inwektyw ochłońcie trochę bo nie wiem o co ta wojna. Przecież napisaliście w kilku pierwszych postach :
mc2kwacz pisze:Ta mała kropeczka na lcd, to punkt dziesiętny, tak jakby :)
Arkady90 pisze: licznik wskazuje obecny pobór mocy czynnej, czyli jest to 491W
Żaden z was nie napisał tu nieprawdy :smile: .
I to w zasadzie można potraktować jako odpowiedz na pytanie qiucka, który chyba nie bardzo dojrzał jaką jednostkę wyświetla licznik, albo po prostu nie widzi róznicy między kWh i kW :smile: .
Przecie jednostka mocy czynnej -kW stoi na wyświetlaczu jak wół. A jak by nie było 0,491kW=491W .
Tam na fotce nie ma żadnego wskazania zużycia energii, tylko pobór aktualnej mocy czynnej.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 04 wrz 2016, 14:39
A ja proponuję przenieść dyskusję nie dotyczącą tematu do działu "śmietnik", bo kwestię sporną udało się autorowi wytłumaczyć i niepotrzebne są dalsze dywagacje na temat "kto, kogo i kiedy wytykał błędy".
Prezentowana na zdjęciu wartość, to zużycie energii elektrycznej "w locie", czyli w danym momencie pobierana łączna energia wszystkich urządzeń wynosiła 491W (Watów).
Areo84
Post napisał: Areo84 » 04 wrz 2016, 14:52
clubber84 pisze:Prezentowana na zdjęciu wartość, to zużycie energii elektrycznej "w locie"
Nie zużycie energii tylko chwilowy pobór mocy. Bo znowu ktoś pomyśli że energię mierzymy w watach . :smile: Energia to iloczyn mocy i czasu.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 04 wrz 2016, 17:30
Obawiam się clubber, że za określenie "chwilowe zużycie energii" na lekcji fizyki dostałbyś w pełni zasłużoną pałę z wykrzyknikiem :lol:
Chociaż to i tak lepsze niż "prąd o napięciu 230V"...
Autor pytał, jak odczytać zużycie energii na cyfrowym liczniku. I Póki co się do końca nie dowiedział, bo ja kodu funkcji z głowy nie pamiętam a specjalista który się zgłosił w ogóle o nich nie słyszał :cool: Zaś reszta ciągle dyskutuje o jednostkach układu SI :) Pytający, jak wynika z jego zapytania, wie że energię mierzy się np w kWh.
IMPULS3 pisze:Ty co rusz sam się wpędzasz w maliny śmiejąc się z czegokolwiek o czym nie masz pojęcia.
Poproszę o przykłady, skoro "co rusz", powinno ich być sporo. Bo tego z nożem to nawet już nie pamiętam. Coś świeższego rzuć. Czekam niecierpliwie! :)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 04 wrz 2016, 18:33
Areo84 pisze:
No tak, o to mi chodziło, źle sformułowałem wypowiedź.
mc2kwacz pisze:Obawiam się clubber, że za określenie "chwilowe zużycie energii" na lekcji fizyki dostałbyś w pełni zasłużoną pałę z wykrzyknikiem :lol:
Czepianie się szczegółów... a i tak wiadomo, o co chodzi :wink:
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2016, 18:36 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
Bbuli
licznik
Post napisał: Bbuli » 04 wrz 2016, 18:35
Tak masz.
pitsa
Re: licznik
#17
Post napisał: pitsa » 04 wrz 2016, 20:23
Wracając do jedynego pytania na początku:
quick pisze:Jakie zużycie w kWh wskazuje aktualnie licznik?
przydałaby się prosta odpowiedź:
To co masz na zdjęciu to nie jest "zużycie".
W przypadku tych liczników to dużo klikasz w ten jedyny przycisk i w którymś miejscu masz to czego potrzebujesz... patrz tylko na jednostki i oznaczenia, które się pokazują i załapiesz... ;-)
i w którymś miejscu rzeczywiście coś takiego ktoś tu napisał. :mrgreen:
Ot, taki urok dyskusji na forach: Mądrej głowie dość po słowie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mc2kwacz
#18
Post napisał: mc2kwacz » 04 wrz 2016, 22:03
No dobra mądrale i naukowcy ;)
Tu macie, poczytajcie sobie:
http://www.jmtronik.pl/tl_files/Kody%20 ... 20OBIS.pdf
Czyli kod 1.8.0 interesuje pytającego.
A tu wersja dla opornie kapujących:
http://www.energa.pl/dla-domu/obsluga-k ... f9cca44e26
Yogi_
#19
Post napisał: Yogi_ » 05 wrz 2016, 05:14
mc2kwacz pisze:No dobra mądrale i naukowcy ;)
http://www.jmtronik.pl/tl...Kody%20OBIS.pdf
A na obrazku jak wół 15.6.0.
1. Kod wskazania 15.6.0 - to zarejestrowana przez licznik maksymalna moc pobrana przez instalację odbiorcy w ciągu każdych 15 min., w ciągu całego aktualnego okresu rozliczeniowego - czyli miedzy kolejnymi odczytami licznika przez ZE; wartość ta jest przechowywana w pamięci licznika, do czasu, aż w ciągu innych 15 min., w tym samym okresie rozliczeniowym, moc ta będzie większa, niż największa wartość dotychczas zarejestrowana. Licznik rejestruje więc tylko największą z wartości 15 min. mocy maksymalnych w ciągu okresu rozliczeniowego. Przy odczycie wskazań licznika przez ZE (koniec okresu rozliczeniowego) wartość ta jest w liczniku kasowana i w ciągu nowego okresu rozliczeniowego rejestrowana przez licznik ponownie.
z http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=5176
Krzysiek
Areo84
#20
Post napisał: Areo84 » 05 wrz 2016, 21:03
No,punkcik należy się niechybnie
Jeśli quick nie produkuje energii i nie oddaje jej do sieci (a przypuszczam że tak jest) , to to samo da kod 15.8.0
http://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Subsyst ... 6_OBIS.htm
Widzę że tych wszystkich kodów OBIS jest dość dużo więc poszczególne liczniki w zależności od producenta, modelu,wersji oprogramowania pewnie będą obsługiwać je w różnym stopniu.
Wróć do „Elektronika ogólna”
