Budowa tokarki
kolin09
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: kolin09 » 29 sie 2016, 18:37
Witam szukam tych wałków na tokareczkę i wałki kupie fi 60 2 sztuki ale jakie te wałki i skąd i czy konik zrobić na łożyskach liniowych czy na tulejkach
rc36
#32
Post napisał: rc36 » 29 sie 2016, 18:53
kolin09
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: kolin09 » 29 sie 2016, 19:05
dzięki za linka al cena chyba przy wysoka
IMPULS3
#34
Post napisał: IMPULS3 » 29 sie 2016, 19:13
kolin09, Chłopie posłuchaj rad wczesniejszych i daj sobie spokój. Tokarka to nie zabawka dla skner. Albo jest masywna i choć trochę bezpieczna albo robiona za półdarmo i grozi kalectwem ze coś odleci. Zwłaszcza że zrobienie DOKŁADNEJ maszyny w warunkach domowych to wyzwanie dla dość zdolnych ludzi z doswiadczeniem.
kolin09
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: kolin09 » 29 sie 2016, 19:51
dobra wezme te wałki a na łożyskach liniowych zrobić konik czy na tulejkach
rynio_di
#36
Post napisał: rynio_di » 29 sie 2016, 19:59
Zrób na tulejach .
kolin09
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: kolin09 » 29 sie 2016, 20:05
dzięki za odpowiedź
Mat3ys
#38
Post napisał: Mat3ys » 29 sie 2016, 21:12
I co będziesz robił te tokarkę na 1500mm wałkach ?
Robert C
#39
Post napisał: Robert C » 30 sie 2016, 07:28
Odnoszę wrażenie,że kolega Kolin nie ma mglistego
pojęcia o czym pisze,lub tnie z nami w pręta.
szopenn
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: szopenn » 30 sie 2016, 08:53
uzyskałem odpowiedź od budowniczego betonowej tokarki, żeby skończyć nasz offtop
I have been using the lathe off and on since I published the final video...its still more of a work in progress at this time. The current chuck is a 5" but I have an 8" waiting in the wings should I need the extra size. I am certainly limited by rigidity...probably the only limiting factor for most lathes, however for the work I do (1" and smaller metals) most of the rigidity / vibration problems are not seen. I'm confident with a better headstock bearings (taper rollers of some sort) you could push this machine much MUCH harder.
Zero cracks in the cast, can't ever see turning stresses causing cracks...temp cycling over winter / summer and humidity may be the only issue (even then I highly doubt I'll see problems). If the end goal is low cost with the largest lathe possible then I would surely go with concrete...should your budget allow for it an epoxy granite machine would probably work very nice as well, and give you a few nicer finishing options.
Thanks for the comment!
Wiec tokarka pracuje gdzieś od maja, pomijam wszelkie aspekty co dałoby się zrobić lepiej, wrzeciono na łożyskach stożkowych czy inne poprawki. Dla mnie na razie liczy się jedno zdanie, że na razie nie pęka :mrgreen:
