Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
tomchlop
Posty w temacie: 19
#741
Post napisał: tomchlop » 10 sie 2016, 22:56
Malowany proszkowo. Nie wiedziałem tylko jaki kolor. Znajomy miał dorzucić przy okazji swojego malowania. Trochę się bałem, żeby nie prysnęli na różowo :oops: . Całe szczęście kolor ok.
tomchlop
Posty w temacie: 19
#742
Post napisał: tomchlop » 13 sie 2016, 00:59
Nowe rozwiązanie na podnoszenie kolumny. Pod spodem przekładnia ślimakowa.
jamnik22
Zakup ZOŚKI
#743
Post napisał: jamnik22 » 19 sie 2016, 01:17
Witam jestem na forum nowy więc na początek witam serdecznie. Planuje kupić ZOSKĘ ale z tego co poczytalem to zanim zacznie się na niej pracę to trzeba sporo pogrzebać żeby wogule można było na tym pracować . Tak na skróty bo nie mam parku maszynowego żeby zrobić niezbędne przeróbki chciałbym prosić jeśli ktoś ma taką już zrobioną do w miarę przyjemnej pracy a chciałby sie pozbyć o kontakt chętnie odkupię pozdrawiam
Darek
Gamma23
#744
Post napisał: Gamma23 » 10 wrz 2016, 13:28
Witam!
Jako niedzielny majsterkowicz postanoiwłem kupić zośke, ale kiedy próbuje opuścić pinola podczas wiercenia całość się blokuje. Nie mogę opuścić pinola. To jakiś problem techniczny, czy po prostu kawałek stali i żeliwa mnie przechytrzył i coś skręciłem nie tak?
W instrukcji nic nie znalazłem na ten temat.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 9
#745
Post napisał: RobiszToŹle » 10 wrz 2016, 14:16
Śruba dociągającą stozek nie blokuje?
Gamma23
#746
Post napisał: Gamma23 » 10 wrz 2016, 14:32
RobiszToŹle pisze:Śruba dociągającą stozek nie blokuje?
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli, mógłbyś wytłumaczyć?
adam Fx
Posty w temacie: 163
#747
Post napisał: adam Fx » 10 wrz 2016, 16:04
Ta szpilka która przechodzi przez środek wrzeciona którą od góry tam gdzie koła pasowe i wałek wielowypustowy przykręcasz aby zaciągnąć narzędzi do stożka.
zgaduje że z boku masz odblokowany wysuw pinoli (taka rączka najczęściej z lewej str. tuż przy pinoli)
Gamma23
#748
Post napisał: Gamma23 » 10 wrz 2016, 20:13
Ten niezręczny moment, kiedy okazało się, że jednak kupa żelaza cię przechytrzyłą... :???:
Dzięki, wszystko już działa.
michal.pirat
#749
Post napisał: michal.pirat » 11 wrz 2016, 11:00
Noszę się z zamiarem kupna tej maszynki, wprawdzie początkowo będzie tylko wierciła, ale z czasem chcę właśnie umożliwić sobie opcje frezowania. Przebrnąłem przez wątek 2 razy i było trochę o usztywnianiu kolumny, a to właśnie zrobiłbym na samym początku, jednak mało informacji jest o tym usprawnieniu. Sam nie mając na razie maszynki nie wiem jak sie za to zabrać, a chciałbym mieć już gotowy plan co i jak.
Mam prośbę aby koledzy którzy usztywnili kolumnę poprzez wymianę czy wzmocnienie opisali jaki to przyniosło skutek i jaką zastosowali metodę, ktoś zdaje się wykorzystał tłoczysko od siłownika hydraulicznego, konkret materiał, ale jak to dokładnie zrobił?
Pozdr
tomchlop
Posty w temacie: 19
#750
Post napisał: tomchlop » 14 wrz 2016, 15:24
Ja wykorzystałem rurę precyzyjną 70x10 tylko dałem tokarzowi do zabielenia na wykańczająco.
Wróć do „WARSZTAT”
