Trochę nieładnie tak. Zwłaszcza, że Kolega nie pytał, co oznacza b=2a, tylko czego ma dotyczyć ten wzór, czy profilu na ramę, czy szerokości bramy. Zamiast się czepiać pytającego, może warto dobrze przeczytać, co napisał.bartuss1 pisze:wagarowal w podstawowce na geometrii, sie dziwisz, a wydawalo sie tak oczywiste, ze wszelkie wzory na proste figury geometryczne kazdy ma w pamieci, podobnież twierdzenia Pitagorasa, Talesa, itp, coś co stosuje się na co dzień.
Kolejna frezarka z ruchomą bramą
- Posty w temacie: 8
no nieładnie, zwłaszcza jak ktoś pyta o szerokość prostokątnej łaty pod bramkę, cięzko sie domyslic jak diabli
ramka 1,2 x 0,6m, zastosuj profil stalowy 80x80x4 i to wystarczy, mozesz naspawac plaskowniki pod prowadnice i całośc wrzucić do pieca a potem ofrezować z jednego zamocowania.
- Posty w temacie: 27
Wprowadzone poprawki otrzymane od kolegów. Plecy bramy 240 x 100 x 8. Płyta pod ramą 350 x 700 x 20 (aluminium). Jeżeli nie będzie uwag to mocuję silniki i działam dalej. Rama z profili 80 x 80 x 4mm
Chciałbym zrobić schowane silniki mocowane poprzez pasek. Który pasek będzie bardziej odpowiedni HTD 3 czy 5. Jaka szerokość dla silników 3Nm 9 mm czy 15mm. Chciałbym urzyć przełożenia 1:1 jaka wielkość kół będzie odpowiednia?
mozesz sobie kupic osłony mieszkowe, ktore zabiora przy okazji troche pola roboczego przy scisnieciu, możesz dospawac nogi, dołozyc magazyn narzędzi rewolwerowy z chwytakiem i wrzecionkiem z chwytem pneumatycznym na stozku ISO30 albo ISO 40, z automatycznym pomiarem narzedzi po wymianie, możesz zrobić stół podcisnieniowy, możesz całośc zamknąć w ładnej obudowie i MPG na zewnatrz, jakiś panel operatorski Siemensa z Sinumerikiem 840 w środku ... mozesz wszystko, pytanie tylko po co przesadzać z czymś?
Z Lesznowoli nie byl przypadkiem ten producent ploterkow mill cos tam? uni piko nano srano itd, zawsze możesz sie do niego kopsnąc pogadac o tym i owym.
Z poprzedniej wypowiedzi wywnioskowałem że sama konstrukcja nie jest udana. Nie chodziło mi o wypasione opcje dodatkowe. Chciałbym aby sama konstrukcja była dobrze zaprojektowana i wykonana. Nogi będą dołożone, pomiar narzędzia również w planach a co do pozostałych elementów to jeszcze nie wiem do czego służą czyli wiec zakładam że mi nie potrzebne. Co do firmy mill to faktycznie mam ich blisko.mozesz wszystko, pytanie tylko po co przesadzać z czymś
Odwiedziłem firmę Mill a tak właściwie to udało mi się tylko porozmawiać telefonicznie. Okazało się że odprężania i planowania o ni nie robią nawet w swoich maszynach. Mają tylko konstrukcje które skręcają.
Pytam dalej gdzie mogę się odezwać najbliżej warszawy aby odprężyć i sfrezować konstrukcję o wymiarach 1500 x 700?
G.Al C250 jest wykonywany jako stop EN AW 5083 co jest w sumie PA13
nie wiem czy G.Al jest jakis lepsiejszy od PA13
http://gleich.de/pl/produkty/gal-pyta-a ... -/gal-c250
http://www.metale-kolorowe.eu/aluminium ... -5083.html
