Kolejna frezarka z ruchomą bramą
Avalyah
#21
Post napisał: Avalyah » 14 sie 2016, 21:06
bartuss1 pisze:wagarowal w podstawowce na geometrii, sie dziwisz, a wydawalo sie tak oczywiste, ze wszelkie wzory na proste figury geometryczne kazdy ma w pamieci, podobnież twierdzenia Pitagorasa, Talesa, itp, coś co stosuje się na co dzień.
Trochę nieładnie tak. Zwłaszcza, że Kolega nie pytał, co oznacza b=2a, tylko czego ma dotyczyć ten wzór, czy profilu na ramę, czy szerokości bramy. Zamiast się czepiać pytającego, może warto dobrze przeczytać, co napisał.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 sie 2016, 07:10
no nieładnie, zwłaszcza jak ktoś pyta o szerokość prostokątnej łaty pod bramkę, cięzko sie domyslic jak diabli
ramka 1,2 x 0,6m, zastosuj profil stalowy 80x80x4 i to wystarczy, mozesz naspawac plaskowniki pod prowadnice i całośc wrzucić do pieca a potem ofrezować z jednego zamocowania.
maglo18
Posty w temacie: 27
#23
Post napisał: maglo18 » 16 sie 2016, 12:33
Wprowadzone poprawki otrzymane od kolegów. Plecy bramy 240 x 100 x 8. Płyta pod ramą 350 x 700 x 20 (aluminium). Jeżeli nie będzie uwag to mocuję silniki i działam dalej. Rama z profili 80 x 80 x 4mm
Chciałbym zrobić schowane silniki mocowane poprzez pasek. Który pasek będzie bardziej odpowiedni HTD 3 czy 5. Jaka szerokość dla silników 3Nm 9 mm czy 15mm. Chciałbym urzyć przełożenia 1:1 jaka wielkość kół będzie odpowiednia?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2016, 20:21
HTD5M 15mm, kola z20 conajmniej
ogolnie maszynka ujdzie w tloku, to dzialaj
maglo18
Posty w temacie: 27
#25
Post napisał: maglo18 » 16 sie 2016, 21:34
Wiem że to moja pierwsza produkcja ale może jeszcze da się coś poprawić aby było coś więcej z niej niż tylko
1. Zastanawiam się czy da się osłonić te prowadnice od osi Y?
2. Czy jest w Warszawie lub okolicach zakład który odpręży i sfrezuje płaszczyzny?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sie 2016, 07:25
mozesz sobie kupic osłony mieszkowe, ktore zabiora przy okazji troche pola roboczego przy scisnieciu, możesz dospawac nogi, dołozyc magazyn narzędzi rewolwerowy z chwytakiem i wrzecionkiem z chwytem pneumatycznym na stozku ISO30 albo ISO 40, z automatycznym pomiarem narzedzi po wymianie, możesz zrobić stół podcisnieniowy, możesz całośc zamknąć w ładnej obudowie i MPG na zewnatrz, jakiś panel operatorski Siemensa z Sinumerikiem 840 w środku ... mozesz wszystko, pytanie tylko po co przesadzać z czymś?
Z Lesznowoli nie byl przypadkiem ten producent ploterkow mill cos tam? uni piko nano srano itd, zawsze możesz sie do niego kopsnąc pogadac o tym i owym.
maglo18
Posty w temacie: 27
#27
Post napisał: maglo18 » 17 sie 2016, 08:37
Z poprzedniej wypowiedzi wywnioskowałem że sama konstrukcja nie jest udana. Nie chodziło mi o wypasione opcje dodatkowe. Chciałbym aby sama konstrukcja była dobrze zaprojektowana i wykonana. Nogi będą dołożone, pomiar narzędzia również w planach a co do pozostałych elementów to jeszcze nie wiem do czego służą czyli wiec zakładam że mi nie potrzebne. Co do firmy mill to faktycznie mam ich blisko.
Odwiedziłem firmę Mill a tak właściwie to udało mi się tylko porozmawiać telefonicznie. Okazało się że odprężania i planowania o ni nie robią nawet w swoich maszynach. Mają tylko konstrukcje które skręcają.
Pytam dalej gdzie mogę się odezwać najbliżej warszawy aby odprężyć i sfrezować konstrukcję o wymiarach 1500 x 700?
Gryfis
#28
Post napisał: Gryfis » 20 sie 2016, 09:40
w Warszawie nie wiem ale w Radomiu tu mozesz zapytac
http://www.techmatik.pl/obrobka-cieplna,51.html
pozdrawiam
maglo18
Posty w temacie: 27
#29
Post napisał: maglo18 » 31 sie 2016, 13:25
Znalazłem firmy które odprężą stal i splanują powierzchnie. teraz pytanie jakiego gatunku płyt aluminiowych użyć na pozostałe części. Pytałem i proponują mi G AL c250 cokolwiek to znaczy. Czy to jest wystarczające czy szukać czegoś innego?
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 sie 2016, 13:59
G.Al C250 jest wykonywany jako stop EN AW 5083 co jest w sumie PA13
nie wiem czy G.Al jest jakis lepsiejszy od PA13
http://gleich.de/pl/produkty/gal-pyta-a ... -/gal-c250
http://www.metale-kolorowe.eu/aluminium ... -5083.html
