Ja ze względów lokalowych nie mam takiego sprzętu tylko . Z serwisu kupiłem kilka płyt spawarek inwertorowych samo MMA . Dokładając do tego Spool Gunsa spawa ( łączy ) materiały , z małym problemem bi drut jest ciągle zasilany i przed rozpoczęciem spawu ręcznie cofam troszkę szpulkę z drutem ( skrócenie końcówki prądowej może załatwi temat ).
I zananiło mi się korzystając z takiego samego źródła prądu spawać w metodzie TIG.
Tlen acetylen (może propan) mały zestaw -potrzebne info
- Posty w temacie: 13
da się, są nawet zestawy palników do inwerterów z osobną rurką do gazu
https://www.weldequip.com/jasic-proarc-180.htm
[youtube][/youtube]
tu co nieco o tym
http://www.mig-welding.co.uk/forum/thre ... a-tig.544/ http://www.mig-welding.co.uk/forum/thre ... lder.1634/
http://www.mig-welding.co.uk/tig-setup.htm
http://www.electro-tech-online.com/thre ... der.18193/
http://www.practicalmachinist.com/vb/fa ... ig-131834/
http://weldingweb.com/showthread.php?56 ... IG-welding
http://www.hobartwelders.com/weldtalk/s ... e4279ae1b0
http://www.cnczone.com/forums/welding-b ... rsion.html
https://www.millerwelds.com/resources/a ... plications
https://hackaday.io/project/1439-stick-tig-converter
A jaki dawałeś przepływ argonu?
[youtube][/youtube]
tu co nieco o tym
rynio_di
Argon choć sprzedawca nie był pewny ale pewnie 4,8 lub 5,0 przepływy dawałem od 4-6 l/min a próbowałem podobnie jak w MIG średnica elektrody X 10. Nie mogę tylko zrozumieć dlaczego tylko te kilka sekund działa prawidłowo . Dalej szukając pomocy w linkach od ciebie prób nie zaniecham , Zmienię może płytę ?
A pewien jesteś że gaz idzie cały czas, a amperaż nie spada w trakcie ?
Jeśli gaz ok, to zapewne coś ze stabilnością przepływu lub kierunkiem prądu, innej możliwości nie widzę.. (może obniżenie napięcia łuku po zajarzeniu czy coś w tym stylu..)
http://www.icd.pl/poradnik/post/technik ... ia_mig_mag
rynio_di
Właśnie co do gazu jestem pewien bo .... idzie on bezpośrednio z butli pomijam elektro- zawór.
A co do prądu , niestety nie jestem tego pewien , Obawiam się że do jarzenia łuku w MMA prąd jest innej wartości a później innej . I dlatego na początku jest ok a później się psuje .
Sprzęt który ma przełącznik MMA/ TIG zapewne ma jakieś zadanie , może coś włączy lub wyłączy.
InzSpawalnik
Poczytaj sobie haslo : "charakterystyki pradowe zrodel spawalniczych ". Dodatkowo " samoregulacja luku ". W zaleznosci od metody ktora spawasz : GMAW / GTAW / MMAW / SAW zrodlo pradu musi miec wlasciwosc ustawienia napiecia do natezenia w zaleznosci od metody czyli tego co sie dzieje w luku spawalniczym.
