Tlen acetylen (może propan) mały zestaw -potrzebne info
rynio_di
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: rynio_di » 15 sie 2016, 21:35
Ja ze względów lokalowych nie mam takiego sprzętu tylko . Z serwisu kupiłem kilka płyt spawarek inwertorowych samo MMA . Dokładając do tego Spool Gunsa spawa ( łączy ) materiały , z małym problemem bi drut jest ciągle zasilany i przed rozpoczęciem spawu ręcznie cofam troszkę szpulkę z drutem ( skrócenie końcówki prądowej może załatwi temat ).
I zananiło mi się korzystając z takiego samego źródła prądu spawać w metodzie TIG.
rynio_di
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: rynio_di » 15 sie 2016, 23:02
Argon choć sprzedawca nie był pewny ale pewnie 4,8 lub 5,0 przepływy dawałem od 4-6 l/min a próbowałem podobnie jak w MIG średnica elektrody X 10. Nie mogę tylko zrozumieć dlaczego tylko te kilka sekund działa prawidłowo . Dalej szukając pomocy w linkach od ciebie prób nie zaniecham , Zmienię może płytę ?
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2016, 23:13
A pewien jesteś że gaz idzie cały czas, a amperaż nie spada w trakcie ?
Jeśli gaz ok, to zapewne coś ze stabilnością przepływu lub kierunkiem prądu, innej możliwości nie widzę.. (może obniżenie napięcia łuku po zajarzeniu czy coś w tym stylu..)
http://www.icd.pl/poradnik/post/technik ... ia_mig_mag
rynio_di
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: rynio_di » 16 sie 2016, 19:03
Właśnie co do gazu jestem pewien bo .... idzie on bezpośrednio z butli pomijam elektro- zawór.
A co do prądu , niestety nie jestem tego pewien , Obawiam się że do jarzenia łuku w MMA prąd jest innej wartości a później innej . I dlatego na początku jest ok a później się psuje .
Sprzęt który ma przełącznik MMA/ TIG zapewne ma jakieś zadanie , może coś włączy lub wyłączy.
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 03 wrz 2016, 00:51
Mikropalnik home made..
[youtube][/youtube]
InzSpawalnik
#37
Post napisał: InzSpawalnik » 03 wrz 2016, 09:47
Poczytaj sobie haslo : "charakterystyki pradowe zrodel spawalniczych ". Dodatkowo " samoregulacja luku ". W zaleznosci od metody ktora spawasz : GMAW / GTAW / MMAW / SAW zrodlo pradu musi miec wlasciwosc ustawienia napiecia do natezenia w zaleznosci od metody czyli tego co sie dzieje w luku spawalniczym.
