Nowy Nabytek = Nowe Problemy - LD550
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#91
Post napisał: Mat3ys » 15 sie 2016, 19:20
No i jak to zwykle jest zapał troszkę opadł wraz z kolejnym nabytkiem jakim jest TUM 25B . Tokarkę kupiłem w dobrym stanie kompletną z podtrzymkami itp. Jako, że tum'ka to dość przyjemna tokarka możliwe, że zastąpi jednak chińczyka.
Chce ktoś ? :D
[ Dodano: 2016-08-15, 19:19 ]
Witam ponownie :)
Na wstępie wszystkich zainteresowanych muszę rozczarować na razie nie sprzedaję maszynki gdyż nie zajmuje dużo miejsca a szkoda mi jej ale dzięki za wiadomości :P
Drugą sprawą jest to, że odgrzewam temat przecinania ... Po wymianie imaka i napędu przecinanie idzie nic nie drży nóż wchodzi ale kawałek i łamie noże ... Przyczyną są raczej sanki poprzeczne które mają tendencję do jakby bocznego podnoszenia się od strony klina do kasowania luzu. Klin jest skręcony na maska ale w trakcie dociskania noża do materiału widać jak robi się szczelina między sankami a podstawą.
Sprawę trzeba będzie w najbliższym czasie zbadać. Miał ktoś może podobny przypadek ?
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2016, 19:32
Mat3ys pisze:Przyczyną są raczej sanki poprzeczne które mają tendencję do jakby bocznego podnoszenia się od strony klina do kasowania luzu. Klin jest skręcony na maska ale w trakcie dociskania noża do materiału widać jak robi się szczelina między sankami a podstawą.
przystaw czujnik od góry do sanek podczas przecinania i będzie jasne co i jak. Także z boku szufladki czy się w czasie nie skręca.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#93
Post napisał: Mat3ys » 15 sie 2016, 19:45
Tak też zrobię ale już gołym okiem widać, że podnoszą się do góry.
rc36
Posty w temacie: 12
#94
Post napisał: rc36 » 15 sie 2016, 20:40
Daj zdjęcie na którym widać gdzie podnoszą się te sanki.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#95
Post napisał: Mat3ys » 15 sie 2016, 20:48
W miejscu gdzie suwa się jaskółka najprawdopodobniej zbyt luźne pasowanie klina.
Zdjęcie zaciągnięte z sieci zaznaczyłem :
[ Dodano: 2016-08-15, 20:53 ]
Po prostu kiedy materiał wywiera nacisk na nóż i pcha go do dołu podczas skrawania przeciwna część sanek unosi się do góry :)
szopenn
Posty w temacie: 14
#96
Post napisał: szopenn » 15 sie 2016, 22:47
a wiesz co ja dwa dni temu zauważyłem... a to że kładę nowy przecinak na imaku, i nigdy nie patrzyłem od frontu na noże, zawsze z tyłu tak jak już się toczy, ale jakoś tak obróciłem imak bo coś wierciłem, odszedłem od tokarki, wracam zerkam z dalsza.. coś mi nie gra... podchodzę dociskam imaka i co??, nóż przekoszony o jakieś 3 czy 5 stopni na stronę zewnętrzną imaka. Sprawdzam wszystko, wysuwam blaszki z pod noża, przykręcam go bezpośrednio w imaku do jego podstawy.. przy dokręcaniu przekasza się nóż samoistnie, układa się do krzywej podstawy imaka... noże nie stoją prostopadle... i już będziesz miał kąty ostrza zachowane.. akurat.
Musze oddać swój imak na przefrezowanie, takie buty...
gratuluje zakupu tumy
PS. jak dokręciłeś te śruby i skasowałeś luzy na listwie to nie wiem w jaki sposób może Tobie się podnosić??
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, 22:50 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Posty w temacie: 12
#97
Post napisał: rc36 » 15 sie 2016, 22:50
Tam na jaskółce niema klina tylko jest listwa dociskana śrubkami, ale tak czy inaczej sanki nie mogą się kiwać na jaskółkach, może wpadł tam jakiś syf lub sanki są zdeformowane.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#98
Post napisał: Mat3ys » 15 sie 2016, 22:52
Jednak wykonanie tych maszynek to istna parodia :D
Klienem nazwałem właśnie te listwę. Jutro postaram się to zweryfikować co tam się wyprawia :P
szopenn pisze:PS. jak dokręciłeś te śruby i skasowałeś luzy na listwie to nie wiem w jaki sposób może Tobie się podnosić??
Jutro będę tego dochodził właśnie jak .. Luz wykasowałem na tyle ile było to możliwe.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, 22:59 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2016, 22:59
rc36 pisze:am na jaskółce niema klina tylko jest listwa dociskana śrubkami, ale tak czy inaczej sanki nie mogą się kiwać na jaskółkach, może wpadł tam jakiś syf lub sanki są zdeformowane.
U mnie jest tak
Obrazek Obrazek Obrazek
vilu
#100
Post napisał: vilu » 16 sie 2016, 15:34
RomanJ4, a ta gumka co zasłania ?
śrubę ?
