Kolejna frezarka z ruchomą bramą
maglo18
Posty w temacie: 27
Post napisał: maglo18 » 13 sie 2016, 11:08
zacharius pisze:1. punkt zaczepienia bramy do podstawy - czyli łożyska i te kątowniki z blach
2. sam dwuteownik jaka tam grubość ścianki? słabo to wygląda
3. ceownik bramy tez cieńkawy - dospawałbym płaskowniki pod szyny albo zamienić na konstrukcje z profili.
1. Nie bardzo wiem o co chodzi
2. Dwuteownik ma wymiary 140 x 65 x 6 czy to za mało?
3. Brama ma być zespawana z dwóch profili zamkniętych 100 x 60 x 5 i wzmocnienia pod prowadnice.
Czy oś Y lepiej napędzać dwoma silnikami czy spiąć je paskiem i napędzać jednym silnikiem? Mam sterownik od Zelpr-a i więcej jak 3A na silnik nie podam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 sie 2016, 15:38
1. o ten punkt
2. słowo klucz - 6mm
3. moze i by bylo, osobiscie dalbym scianke tak z 8, profil jeden np 200x100 a nie dwa i plaskowniki pod walki to wiadomo
maglo18
Posty w temacie: 27
Post napisał: maglo18 » 13 sie 2016, 16:51
zacharius pisze:1. o ten punkt
1. Czy to jest źle zaprojektowane? Powinno być inaczej. Wszystko będzie poskręcane śrubami. Boki bramy chciałbym zrobić aluminiowe 20mm.
2. Cała dolna cześć ramy będzie ważyć około 80 kg. i będzie posiadać dwa wzmocnienia i scianka jest za mała?
3. Zmienię tą część na proponowany profil.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 sie 2016, 17:28
zacząłem pisac rano ale dałem sobie spokoj, może teraz napiszę, ze konstrukcja tegoz to deko nieporozumienie - np oddalając belkę poprzeczną z zyskiem pola roboczego raptem 100 mm a zyskując przez to mega wibracje, rozstaw lozysk wzdłuz boku bramki w osi podluznej winien wynosić conajmniej 350 mm a belka umieszczona nad lozyskowaniem tylnym, os freza winna wychodzić w poblizu łozyskowania przedniego, wszelkie silenie sie na oszczednośc ipola roboczego odbywa się kosztem wibracji calosci i jest to bez sensu.
poza tym
skoro jest to taka wąska bramka, wystarczyloby boki spiąc łatą o szerokosci bramki, czyli np 350 mm i wystarczyłaby jedna śruba na środku, bo ukosu by nie było, a jaka oszczędnośc i uproszczenie napędu, juz pal tam licgho zetke i napęd poprzeczny, tu sie wiele nie zmienia.
maglo18
Posty w temacie: 27
Post napisał: maglo18 » 13 sie 2016, 19:26
bartuss1 pisze:zacząłem pisac rano ale dałem sobie spokoj, może teraz napiszę, ze konstrukcja tegoz to deko nieporozumienie - np oddalając belkę poprzeczną z zyskiem pola roboczego raptem 100 mm a zyskując przez to mega wibracje, rozstaw lozysk wzdłuz boku bramki w osi podluznej winien wynosić conajmniej 350 mm a belka umieszczona nad lozyskowaniem tylnym, os freza winna wychodzić w poblizu łozyskowania przedniego, wszelkie silenie sie na oszczednośc ipola roboczego odbywa się kosztem wibracji calosci i jest to bez sensu.
poza tym
Dziękuję za uwagi i wprowadzę je w weekend.
1. Po twoich uwagach wnioskuję że powinienem zmienić ten dwuteownik na profil zamknięty aby zamontować łatwiej łatę pod spodem Czy profil 100 x 100 x 8 wystarczy?
2. Co do mojego napędu wzdłużnego na dwóch śrubach to było to spowodowane licznymi uwagami na forum że przy jednej brama się kosi. Przy zastosowaniu łaty 350 mm do jakiej szerokości mogę poszerzyć oś poprzeczną przy zachowaniu stabilności(600, 700, 1000 mm)?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 sie 2016, 20:13
prostokat b=2a
maglo18
Posty w temacie: 27
#17
Post napisał: maglo18 » 13 sie 2016, 21:34
bartuss1 pisze:prostokat b=2a
Nie łapię tych skrótów myślowych. Czy to wzór na wymiary profilu na ramę czy na szerokość bramy przy napędzie jedną śrubą?
spol
Post napisał: spol » 14 sie 2016, 13:56
maglo18 pisze:
Długość boku b równa się długości dwóch boków a ;-)
Jak to sie nie da ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2016, 15:44
wagarowal w podstawowce na geometrii, sie dziwisz, a wydawalo sie tak oczywiste, ze wszelkie wzory na proste figury geometryczne kazdy ma w pamieci, podobnież twierdzenia Pitagorasa, Talesa, itp, coś co stosuje się na co dzień.
maglo18
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: maglo18 » 14 sie 2016, 19:21
Drodzy prześmiewcy w czasach kiedy były te wzory w szkole to na wagary jeszcze nie chodziłem. Zakładam że podany wzór mam zastosować do geometrii bramy czyli głębokość 350 a szerokość 700 mm. Co do wielkości profila ramy dalej odpowiedzi nie dostałem .
