Centrownik
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Armstec
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: Armstec » 10 sie 2016, 19:10
na aledrogo sa za 610 takie chinole, jest to troche roznicy i tak. warto go doprowadzic do porzadku i bedzie chodził
[ Dodano: 2016-08-10, 19:26 ]
czy moglbys mi na PW ogolnikowo wytlumaczyc gdzie sie sie robi takie zakupy bo rozumiem ze przez neta na jakims portalu.. co trzeba zrobic i jak przebiega taka transakcja bo chetnie jakies przedmioty bym tez zamowil bezpośrednio jak ty. Jak znajdziesz chwile i chec oczywiscie
dance1
#22
Post napisał: dance1 » 10 sie 2016, 21:02
najpopularniejszy portal to AliExpress, a dużo info i poradników znajdziesz jak w google tylko wpiszesz zakupy z chin
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=zakupy+z+chin+
blasterpl
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: blasterpl » 10 sie 2016, 21:12
Tak jak pisze kolega dance1 . Ja kupiłem na AliExpress , zasada obsługi niemal identyczna jak Ebay czy Allegro . Niestety trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami .
Post napisał: RomanJ4 » 10 sie 2016, 21:23
Działanie tego przyrządu jest następujące:
podczas obrotu wokół mierzonego detalu dźwigienka 852 odchylając się na bok pod wpływem jego niecentryczności powoduje jednoczesne przechylenie ramiona kotwicy 844 z którą jest sztywno związana poprzesz kostkę (mocująco-ustawczą) 861.
Jako że ramiona obracającej się razem z dźwigienką kotwicy 844 ślizgają się po dolnej powierzchni korpusu 803, to jej przechylenie w którąkolwiek stronę powoduje uniesienie się korpusu 803 do góry na centralnej osi 841, a razem z nim czujnika zegarowego 825 którego trzpień pomiarowy 813 naciskany jest przez talerzyk (osi centralnej 841)
Między talerzykiem a czujnikiem znajduje się teleskopowy amortyzator 836 (ze sprężynką) którego zadaniem jest ewentualne zabezpieczenie czujnika przed przekroczeniem jego zakresu pomiarowego przez skok korpusu, i eliminacja drgań wskazówki czujnika zegarowego pod wpływem obrotu osi centralnej.
tarcza czujnika zegarowego 825(pod tarczą pomiarową i wskazówką)
mechanizm czujnika zegarowego 825
korpus centrownika 803 z widocznym trzpieniem pomiarowym(zębatym) 813 czujnika zegarowego
widoczna oś centralna 841 z talerzykiem i rozłożony amortyzator taleskopowy 836
korpus centrownika 803 z tuleją łożyska osi centralnej 841 i gniazdem osi pomiarowej 813 i amortyzatora 836
zmontowany z trzpieniem pomiarowym (813) amortyzator teleskopowy 836 w swoim gnieździe korpusu 803
blasterpl
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: blasterpl » 12 sie 2016, 16:18
Rozebrałem i według mnie powodem takiego działania jest zbyt duży luz w górnej części osi (przy chwycie). Nie za wiele można tam poprawić :cry: . Dzis testowałem tak .Najpierw ustawiłem w/g czujnika w osi otworu a następnie obróciłem korpus do pozycji gdzie wskazówka najbardziej skacze. Ustawiłem ponownie tak aby wskazówka stała w miejscu.Porównując pozycje z pierwszego ustawienia i następnego wychodzi ze błąd jest do 0,06mm w osi. Jak dla mnie dokładność wystarczająca. Pomiarów dokonywałem na najkrótszej zakrzywionej dźwigience i otworze ø 60mm. Przypuszczam ze przy dłuższej dźwigience błąd będzie większy , chyba :shock:
Armstec
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Armstec » 12 sie 2016, 19:56
A takie coś ? to taśma z mocnego stopu stali ultra cienka i dokladna rózne grubosci i srednice chyba mam nawet od 0,005mm (na zdjeciu 0,02mm ) montujesz to na cieniutką warstwe locktide i zwęża sie srednica np. gniazda łożyska bardzo precyzyjna i twarda mozna nia kasowac nawet bardzo małe niedokladnosci
Post napisał: RomanJ4 » 12 sie 2016, 21:03
blasterpl pisze:zbyt duży luz w górnej części osi (przy chwycie). Nie za wiele można tam poprawić
jedynie wstawić nową tuleje brązową/mosiężną i potem rozwiercić nastawnym pod wymiar osi.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: blasterpl » 12 sie 2016, 21:29
RomanJ4 pisze: jedynie wstawić nową tuleje ...
W moim egzemplarzu nie ma żadnej tulejki , os obrotowa łożyskowana jest bezpośrednio w odlewie korpusu. Nie wiem czy jest tam na tyle mięsa aby roztoczyć i wstawić tulejkę. Os ma ø10mm nie mam takiego narzędzia aby zrobić to precyzyjnie :cry: , rozwiertak :?:
Armstec
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: Armstec » 12 sie 2016, 22:02
tulejka brazowa albo mosiezna najlepiej
a np. 4 mosiężne srubki dociskowe z kazdej strony jedna, delikatnie bys nimi mogł wycentrowac , i skasowac luz obciążenia tam są raczej znikome wiec 4 punkty oparcia chyba by wystarczyły i proste to do zrobienia bez specjalistycznego sprzetu
(pod warunkiem ze jest pare mm miesa na gwint)
podgląd ideowy
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
