Centrownik
Armstec
- Posty w temacie: 9
Mi sie wydaje ze nawet jak by miał głowice pod kątem i do tego bicie wrzeciona a zamiast waleczka wzorcowego w imadlo zamontował kurze jajko to wskazówka powinna wachac sie nieważne jak bardzo ale zawsze o identyczne wartosci Δ, niezależnie w która strone skierowany jest korpus zegara
a tutaj ewidentnie pomiar pokazuje rózne wyniki w zaleznosci jaka strone zatrzyma sie korpus
gdybym miał obstawiac to albo łozyska korpusu sa przekoszone albo korpus nie jest w osi z wałkiem który kreci sie wewnątrz niego. cos z tych moze chyba dawac takie objawy tylko
ma555rek
nie rozbieraj tylko sprawdź poprawność wychyleń czujnika przez najazd na znany wymiar np płytka pomarowa dotykana raz z jednej a po obróceniu czujnika z drugiej strony.(tylko nie obracaj wrzecionem a samym czujnikiem wzgledrm trzpienia w uchwycie!!!)blasterpl pisze:Jak się "wypnie" na mnie to wtedy spróbuje rozebrać.
Takie zmiany wskazań wynikają z nakładania się bicia kilku elementów.
Tu bym sprawdził czy w jednej pozycji - dla o,o1 - nie odejmuje się bicie wrzeciona / tulejki z mimoosiowością detalu a w drugiej już się dodają.
Sam czop też może nie być okrągły tylko jajowaty i na tym ujawnia się bicie czujnika.
[ Dodano: 2016-08-10, 14:29 ]
albo sprawdź sam czujnik.
Złap za trzpień w szczęki imadła, podłóż coś pod nóżkę aby naciągnąć skalę do połowy zakresu i teraz obracaj korpusem na nieruchomej osi - będziesz miał wtedy błędy samego czujnika.
Pasjonat
Rozbierałem taki czujnik bo mi się zacinał (nowy), okazało się, że wewnątrz trzpień który naciskał na (typowy) czujnik miał lekko za duży/przekoszony koszyczek sprężynki amortyzatora, i przycierał o ścianki swojego otworu w korpusie przyrządu dając różne odczyty. Konstrukcja w zasadzie prosta, tylko potrzebna cierpliwość, dobre szkło powiększające, i uwaga by nie zgubić bardzo drobnych elementów które przy rozbieraniu amortyzatora mogą wystrzelić.
Wieczorem mogę wkleić zdjęcia, bo teraz siedzę w pracy..
Armstec
przyjrzyjcie się na filmiku gdy zegar jest skierowany na godzinę 8mą wskazówka faluje płynnie od +1 do +6 cały czas jest w ruchu , gdy obraca korpus z zegarem na godzinę 4tą wskazówka stoi na +5 i na krótkim odcinku obrotu unosi się do +6 i opada do +5 i stoi znowu resztę obrotu
zdaje się ze dokładnie co powiedzial Roman... ja przyblokowuje i przez to blokowanie nie może opaść poniżej +5 i dlatego widać tylko ruch miedzy +5<->+6 na krotkim odcinku a pozostały cykl jest zawieszona i wisi na +5
Czyli pewnie sie okaze ze RomanJ4 jak zawsze od razu wytłumaczył dokładnie w czym rzecz, i to moze byc przyczyna
blasterpl
- Posty w temacie: 10
Dzis popróbowałem nieco i tak:
-zmieniłem uchwyt wiertarski na tulejkę ER - bez zmian.
-obracałem w uchwycie czujnik- bez zmian.
-wyfrezowałem testowy otwór ( zmierzyłem go nie ma owalu) , pozostawiając wrzeciono w osi otworu założyłem centrownik- bez zmian.
-poruszając częścią chwytowa czujnika na boki (nie góra/dol) jest wyczuwalny wyraźny luz i wskazówka porusza się o ≈ 2 kreski (patrz film).
