Centrownik
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Centrownik
Post napisał: blasterpl » 09 sie 2016, 15:40
Zakupiłem takie ustrojstwo , jak widać na filmie w jednym położeniu ustawiam z dokładnością ≈ 0,01mm ale gdy przekręcę korpus w inne położenie to pojawia się nieosiowosc ≈ 0,05mm . Chińczyk spiepszyl czy ja nie umie tego obsłużyć. :shock:
Armstec
Posty w temacie: 9
Post napisał: Armstec » 09 sie 2016, 16:06
dziwna sprawa teoretycznie nie ma to znaczenia w którym miejscu zatrzymasz korpus, niby jak cos bylo by nie tak z slizgami to by było pod kazdym kątem tak samo falowało
ciezka sprawa, a probowałes wyjąc i obrócić w uchwycie wiertarskim , czy miejsce gdzie masz "0,01" obroci sie wtedy tez na inne połozenie czy zawsze jest na godzinie 16tej ?
oczywiscie ustawiles napiecie wstepne główki że pomiar jest w obie strony i minus i plus o zera
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 09 sie 2016, 17:20
Obracałem w uchwycie wiertarski , bez różnicy.
Armstec pisze:
:shock: nic nie ustawiałem , nie widziałem tam żadnej regulacji. Pomiar jest w obie strony.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 sie 2016, 17:40
Napięcie wstępne czyli jak dojechałeś kulką do czopa to czy pojechałeś dalej posuwem żeby wskazówka wychyliła się od zera.
Armstec
Posty w temacie: 9
Post napisał: Armstec » 09 sie 2016, 18:17
chodziło mi tylko o to ze kulka oparta jest o mierzony wałek i moze opasc ponizej " czyli mierzy i minus i plus od zera" ale to oczywistosc
Tez nie rozumiem o co tu chodzi dlaczego tak sie dzieje, dziwna sprawa, i czy wlasciwy pomiar jest ten "0,01" czy "0,05"
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 09 sie 2016, 18:33
Pneumokok pisze:Napięcie wstępne czyli jak dojechałeś kulką do czopa to czy pojechałeś dalej posuwem żeby wskazówka wychyliła się od zera.
Tak pojechałem dalej.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 09 sie 2016, 19:35
Nic innego jak reklamacja o ile stabilnie jest zamontowany we wrzeciinie
:-) Jak teraz próbowałem narzędzi seco chodzi o frezy kopiowe ap 5 mm i średnica 25 mm i 40 mm poszły wczoraj do reklamacji
Bigda
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 09 sie 2016, 20:50
O reklamacji raczej nie ma mowy , (zakup z Chin) :cry:
Armstec
Posty w temacie: 9
Post napisał: Armstec » 09 sie 2016, 22:13
mozesz rozebrac jak sie da to i sprobowac zobaczyc o co chodzi , moze wystarczy cos poprawic, dokrecic
delikatny mechanizm zegara jest pod szybką w zegarze jego nie musisz rozbierac, reszta czyli korpus i dzwignie to w zasadzie prosty mechanizm nic trudnego
ps. nie miales tam takiego kija którego wkreca sie od prawej strony i za niego trzyma lub opiera o cos na stałego ?
to na obrazku na koncu po prawej czarne
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 10 sie 2016, 08:54
Armstec pisze: nie miales tam takiego kija którego wkreca sie od prawej strony i za niego trzyma lub opiera o cos na stałego ?
Mam , zestaw jest taki jak na foto. Napisałem do Chińczyka , zobaczymy co odpisze. Jak się "wypnie" na mnie to wtedy spróbuje rozebrać.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
