Centrownik
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 sie 2016, 09:02
blasterpl, A geometria frezarki to na pewno jest OK? Moze masz coś z głowicą ze jednak jest lekko pod kątem...
Armstec
Posty w temacie: 9
Post napisał: Armstec » 10 sie 2016, 10:13
Mi sie wydaje ze nawet jak by miał głowice pod kątem i do tego bicie wrzeciona a zamiast waleczka wzorcowego w imadlo zamontował kurze jajko to wskazówka powinna wachac sie nieważne jak bardzo ale zawsze o identyczne wartosci Δ, niezależnie w która strone skierowany jest korpus zegara
a tutaj ewidentnie pomiar pokazuje rózne wyniki w zaleznosci jaka strone zatrzyma sie korpus
gdybym miał obstawiac to albo łozyska korpusu sa przekoszone albo korpus nie jest w osi z wałkiem który kreci sie wewnątrz niego. cos z tych moze chyba dawac takie objawy tylko
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 sie 2016, 10:49
Armstec pisze:Mi sie wydaje ze nawet jak by miał....
Fakt, mój błąd, przyznaję się bez bicia. :)
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 10 sie 2016, 13:37
blasterpl pisze:Jak się "wypnie" na mnie to wtedy spróbuje rozebrać.
nie rozbieraj tylko sprawdź poprawność wychyleń czujnika przez najazd na znany wymiar np płytka pomarowa dotykana raz z jednej a po obróceniu czujnika z drugiej strony.(tylko nie obracaj wrzecionem a samym czujnikiem wzgledrm trzpienia w uchwycie!!!)
Takie zmiany wskazań wynikają z nakładania się bicia kilku elementów.
Tu bym sprawdził czy w jednej pozycji - dla o,o1 - nie odejmuje się bicie wrzeciona / tulejki z mimoosiowością detalu a w drugiej już się dodają.
Sam czop też może nie być okrągły tylko jajowaty i na tym ujawnia się bicie czujnika.
[ Dodano: 2016-08-10, 14:29 ]
albo sprawdź sam czujnik.
Złap za trzpień w szczęki imadła, podłóż coś pod nóżkę aby naciągnąć skalę do połowy zakresu i teraz obracaj korpusem na nieruchomej osi - będziesz miał wtedy błędy samego czujnika.
Pasjonat
Post napisał: RomanJ4 » 10 sie 2016, 14:41
Rozbierałem taki czujnik bo mi się zacinał (nowy), okazało się, że wewnątrz trzpień który naciskał na (typowy) czujnik miał lekko za duży/przekoszony koszyczek sprężynki amortyzatora, i przycierał o ścianki swojego otworu w korpusie przyrządu dając różne odczyty. Konstrukcja w zasadzie prosta, tylko potrzebna cierpliwość, dobre szkło powiększające, i uwaga by nie zgubić bardzo drobnych elementów które przy rozbieraniu amortyzatora mogą wystrzelić.
Wieczorem mogę wkleić zdjęcia, bo teraz siedzę w pracy..
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 10 sie 2016, 15:26
Jeśli czujnik się nie zacina to znaczy że co najmniej 2 geometrie w układzie są skopane. Brak osiowości, eliptyczność itp. W efekcie czasami suma błędów się zeruje a czasami daje dużą wartość.
Armstec
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Armstec » 10 sie 2016, 16:44
przyjrzyjcie się na filmiku gdy zegar jest skierowany na godzinę 8mą wskazówka faluje płynnie od +1 do +6 cały czas jest w ruchu , gdy obraca korpus z zegarem na godzinę 4tą wskazówka stoi na +5 i na krótkim odcinku obrotu unosi się do +6 i opada do +5 i stoi znowu resztę obrotu
zdaje się ze dokładnie co powiedzial Roman... ja przyblokowuje i przez to blokowanie nie może opaść poniżej +5 i dlatego widać tylko ruch miedzy +5<->+6 na krotkim odcinku a pozostały cykl jest zawieszona i wisi na +5
Czyli pewnie sie okaze ze RomanJ4 jak zawsze od razu wytłumaczył dokładnie w czym rzecz, i to moze byc przyczyna
blasterpl
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: blasterpl » 10 sie 2016, 17:33
Dzis popróbowałem nieco i tak:
-zmieniłem uchwyt wiertarski na tulejkę ER - bez zmian.
-obracałem w uchwycie czujnik- bez zmian.
-wyfrezowałem testowy otwór ( zmierzyłem go nie ma owalu) , pozostawiając wrzeciono w osi otworu założyłem centrownik- bez zmian.
-poruszając częścią chwytowa czujnika na boki (nie góra/dol) jest wyczuwalny wyraźny luz i wskazówka porusza się o ≈ 2 kreski (patrz film).
Armstec
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Armstec » 10 sie 2016, 18:19
da sie to naprawic, luzy tez , przynajmniej sprobowac
trzymaj tutaj rysunek jak to jest zbudowane (lewa strona do rozebrania, prawa strona 825-835 to sam zegar tego rozbierac nie musisz)
PS. ile w ogóle to kosztowalo ?
blasterpl
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: blasterpl » 10 sie 2016, 18:53
Mialo być tanio 320zl , ale oczywiście naliczyli mi cło czy tam inny podatek i wyszło prawie 400zl :evil:
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
