odlewy epoksydowo-kwarcowe
kostner
- Posty w temacie: 21
Perlit to jak zauwazyl ALZ nietrafiony pomysl. Bo z opisu wynika ze jest to napompowana skala. Wiec co tam ma tlumic drgania ??Nie kombinujemy i naturalne kruszywo mieszamy z epoxy. Trzeba zrozumiec idee. Zamiast stosowac lity granit, odlewamy sami kamien - to chcemy osiagnac a nie odlac maszyne ze steropianu.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Zbych07
- Posty w temacie: 38
Wiesz ..... gdyby na świecie żyli tylko tacy co nie kombinują, to nie byłoby raczej w ogóle tego wątku.kostner pisze:??Nie kombinujemy i naturalne kruszywo mieszamy z epoxy.
Powiem więcej nie.......... byłoby Forum CNC ..... bo nie byłoby ....
W jednym z odnośników podanych przez bakprint można przeczytać :
ZASTOSOWANIE PERLITOBETONU :
Konstrukcje fundamentów pod maszyny i urządzenia w temperaturach ekstremalnych - 200 do + 100 o C . .............
Myślę że rozsądek nakazuje ...... sprawdzić i dopiero przyjąć lub...... odrzucić.
Ponadto chwilowo jest to tylko .... filozoficzna dysputa o wyższości świąt ..... nad świętami....
Wielu wśród Nas więżących , ale brak praktykujących ....... w Temacie - no może z wyjątkiem Kolegi zza Oceanu,
bez którego dalej dreptalibyśmy w miejscu.
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 34
podobnie jak bylo z silnikiem z pbcZbych07 pisze:no może z wyjątkiem Kolegi zza Oceanu,
"Zamiast stosowac lity granit, odlewamy sami kamien - to chcemy osiagnac a nie odlac maszyne ze steropianu."
no wlasnie wczesniej ktos pytal czy mozna czyms wypelniac czesciowo odlew aby nie byl taki ciezki, moze to jest odpowiedni matrial.
POZDRAWIAM
XERA
- Posty w temacie: 14
a powiedzcie czemu taki upór na zmniejszenie wagi??
Mi tam wysoka waga nie przeszkadza a nawet cieszy
Jesli maszyna bedzie uzywana profesjonalnie - to jej waga rzedu tony nie jest problemem (wg mnie) jesli zas ma byc hobbystyczna (czyli mniejsze garbaryty) to ile bedzie wazyc? ze 200-250 kilo maksymalnie zamiast 70 kilo na przyklad porownujac do stali tak? I w czym tu problem? wylac maszyna i sie cieszyc ze jest lekka to dla mnie troche bez sensu (bez obrazy...)
Zbych07
Przeprowadź się do bloku to zrozumieszXERA pisze:a powiedzcie czemu taki upór na zmniejszenie wagi??
Wszystko zależy czemu ma służyć ta maszynka. Do zastosowań profesjonalnych duża waga O.K.
Ale dla majsterkowiczów , modelarzy itp którzy pragną zrobić prostą ale dobrą maszynkę w formie z paździerza to może mieć istotne znaczenie.
Prowadząc te wspólne rozważania rozpatrujemy wszystkie czasem może wydawać się niedorzeczne aspekty. Ale idea jest taka , żeby każdy wybrał z tego rogu obfitości ( naszych rozważań ) to co jemu, podkreślam jemu jest potrzebne. Nikt nikogo nie zmusza do odchudzania maszynki. Wspólnie rozpatrujemy tylko możliwości w tym zakresie.
pukury
witam !! ciężar właściwy betonu to ( około ) 3kg na dm3 . waga maszynki - wystarczy policzyć
. wychodzą śmieszne sprawy . cały czas uważam że sprawą kluczową jest określenie - do czego maszynka ! . nie da się zrobić czegoś co będzie uniwersalne . jeżeli przyjąć " najostrzejsze " kryteria to wyjdzie coś potwornego . i tak to trzeba iść na kompromisy . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
kostner
Ja dalej obstaje przy swoim. Proponuje przeprowadzic experyment - wziac 90/100 perlitu i 10/100 betonu a po wyschnieciu itd uderzyc w powstala probke mlotkiem. W calej zabawie z betonem mineralnym chodzi o to ze zastosowany wypelniacz tlumi drgania 10 krotnie lepiej niz zeliwo i stal. To ze jest prosty do odlania to jest dodatkowa zaleta ale nie glowny powood. Gips jest tez latwy do odlania - dlaczego nikt nie robi maszyn z gipsu ?? Kiedys robilem wylewki z zuzlobetonu - dobrze izolowaly a wytrzymalosc osiagalo sie poprzez dodanie wiecej betonu. W naszym wypadku duza ilosc epoxy wcale nie jest zaleta - trzeba ja minimalizowac, a wtedy - przy zstosowaniu perlitu - powstanie jakas wydmuszka slabsza moim zdaniem od plyty MDF.
Leoo
- Posty w temacie: 17
Maszyna ma być ciężka. Duża waga tłumi drgania w szerokim paśmie i nie chodzi tu tylko o mniejszy chałas ale o wibracje i drgania na poziomie infradźwięków, których efekt widać na powierzchni wykonywanego detalu. Duża waga osi Z sprzyja grawitacyjnemu kasowani luzów napędu. Oczywiście nie ma przymusu, jeśli ktoś ma taką potrzebę to zbuduje maszynkę walizkową, czy nawet składaną.
Zbych07
.....to zbuduje maszynkę walizkową
dzwonimy do drzwi klienta ... otwiera
w jednej ręce laptop w drugiej ...... walizeczka / frezareczka
niby zwariowane ale ...
przypomniało mi amerykański patent na ... walizkową tokarkę do przetaczania potężnych stalowych walców ( fi .. jakieś 60 cm długość ok 5 m ) używanych jeśli mnie pamięć nie myli przy produkcji papieru. Gdy takie cudo nieco się zużyło należało wymontować z maszyny i zawieźć do specjalistycznego zakładu ( zwykle do innego stanu ) do przetoczenia - upierdliwe i kosztowne.
Aż jakiś konserwator wykombinował małą tokarkę z którą na wezwanie jechał do zakładu i przetaczał olbrzyma na miejscu.
Jak na małej tokareczce przetoczyć olbrzyma ..... proste , olbrzym jest w bezruchu a tokareczka ślizga się po jego powierzchni obrabiając ją nożykiem.
Do czego można użyć małej przewoźnej frezareczki CNC .......
