odlewy epoksydowo-kwarcowe
Dyskusje dotyczące odlewania.
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2007, 19:01
acetonem acetonem. tak potwierdzaja , ale tylko wtedy jesli zywica nie zzeluje jeszcze
co do rakotwórczosci..... przy pracy z tego typu substancjami itp nie pracujemy bez zabezpieczen, dobrze wentylowane pomieszczenie i maska z filtrem weglowym to podstawa!!! przypominam o BHP
Zbych07
Posty w temacie: 38
#172
Post napisał: Zbych07 » 15 wrz 2007, 20:48
faniron pisze:Jak zaprojektować konstrukcję, aby nie była za za ciężka, a jednocześnie wystarczająco sztywna.
Zrobiłem prosty szkic maszyny o polu pracy 1200x600x300 i wyszło że same odlewy będą ważyć blisko tonę
Jak rozpracujemy technologię lania betonu, popracujemy nad konstrukcją ( ale wszelkie projekty mile widziane ).
W poważnych konstrukcjach masa raczej jest atutem, ale w amatorskich to może być mały ( lub większy problem ).
Gdyby dobrze pokombinować z doborem kształtu można by stworzyć ....... stosowny pustak.
Dobrze dobrane i rozmieszczone puste przestrzenie mogą nie tylko nie osłabić konstrukcji oraz obniżyć masy (i ceny)
mogą wręcz zwiększyć jej sztywność.
Ostatecznie pozostanie uprzejmie zasugerować sąsiadowi z dołu ,żeby podstemplował sufit
podobnie jak robi się to w kopalniach :mrgreen:
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 34
#173
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 wrz 2007, 21:24
raczej sztywnosci to nie podniosa, ale w duzych konstrukcjach pewnie moznaby wyeliminowac czesc masy.
w malych konstrukcjach amatorskich to raczej widzialbym ten material glownie na baze reszta metala lub baza + kolumna reszta metal.
POZDRAWIAM
APY
Posty w temacie: 10
#174
Post napisał: APY » 16 wrz 2007, 09:17
Zamówiłem żwirek kwarcowy o granulacji 2-3mm oraz 0,8-2mm,piasek kwarcowy0,2-0,3mm mam jeszcze pył granitowy(który suszy sie w piekarniku bo pył dostałem w postaci ciasta z dużą iloscią wody). I teraz w jakich proporcjach proponujecie to połączyć?
Pozdrawiam.
kostner
Posty w temacie: 21
#175
Post napisał: kostner » 16 wrz 2007, 19:55
Dajcie spokooj z piekarnikiem. Wystarczy rozpalic ognisko albo grila na to jakas blache i na blache pyl granitowy. Wyschnie w 10 min a przy okazji mozna kielbaske usmazyc.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 34
#176
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 wrz 2007, 02:56
link nie jest zwiazany bezposrednio z tematem ale mozna zobaczyc co sie dzieje podczas wibrowania z roznymi czestotliwosciami
POZDRAWIAM
walter~
Posty w temacie: 20
#177
Post napisał: walter~ » 18 wrz 2007, 05:40
Gratuluje postepow, tak trzymac!
-ksiazki Czarneckiego- zdecydowanie warte uwagi. Jest wiele publikacji na rynku i warto studiowac.
-epolam 5015- ta sama zywica, inny utwardzacz; moze sie roznic temp przy duzych odlewach. Oczywiscie warto sprobowac. Stusunek epoxy do utwardzacza jest inny; broszura 6200 mowi ze stosunek 100:17 umozliwia wieksze wypelnianie materialem, nie wiem ile w tym prawdy, nie mialem z tego typu systemami do czynienia.
-opoznianie zelowania- nie mialem z tym nigdy problemow. Jest mi na reke ze dolna warstwa zaczyna zelowac bo to podgrzewa kolejne i robi reakcje lancuchowa. Forma robi sie ciepla i kolejne warstwy lepiej wypelniaja zakamarki. Pracuje z 30min epoxy i czasem nawet podgrzewam zeby zmniajszyc lepkosc, co automatycznie przyspiesza zelowanie. Moje odlewy to 70-80kg w ciagu 3 godzin. Nawet jakbys robil odlew 16 godzin i dol calkiem zastygl to i tak nie bedzie problemu, mozesz na to wlac swiezy mix i zlapie tak samo.
-mieszanie- jest to bolesne jesli musisz robic recznie, zgadza sie. Dlatego wspomnialem o starym mikserze do pizzy- on miesza dookola pojemnika i zgarnia ze scianek- bez miksera pewnie nie robilbym 70kg odlewow. Wiem ze nie oplaca sie do malych odlewow, nie wiem co wam poradzic. Mozna poprobowac z wiertarka, jak komu latwiej. Taniej jest oczywiscie lepiej- system nie mialby sensu gdyby trzeba bylo wydac fortune na przygotowania. Trzecia z najistotniejszch rzeczy w tym systemie jest zwilzenie calosci materialu, bez tego nie moge gwarantowac reazultatow.
-czysty i dobrze wysuszony material- druga najistotniejsza rzecz. Nie wystarczy ze jest "suchy"- powienien byc suchy na kosc. Jest tylko kilka krytycznych rzeczy w tym systemie, natomiast te ktore sa krytyczne trzeba przestrzegac w 100%.
-stosunek epoxy/utwardzacz- pierwsza najistotniejsza rzecz. Jesli ma byc 100:17 to niestety musi byc 100:17. Nie 100:19 ani 102:17. Jest to trudne przy niewielkich ilosciach, farmaceutyczne papierowe kubki zdaja tu najlepiej egzamin. Jesli macie cos mieszac na oko to raczej piasek a nigdy epoxy- jest to najistotniejsza rzecz i kto tego nie przestrzega bedzie zalowal. Obiecuje.
-stosowanie dodatkow- jak najbardziej, wiele rzeczy dodaje sie do odlewow. Tylko najpierw robi sie testy i potem lamie probki na maszynie zeby wiedziec jakie sa zmiany na przyklad w sztywnosci. Jesli macie dostep do sprzetu testowego to warto poeksperymentowac. Jesli nie to radze sie trzymac przepisow producenta.
-proporcje- zakladajac ze pyl granitowy jest zdecydowanie mniejszy od reszty wspomnianych skladnikow to proponuje 2 porcje pylu granitowego i po jednej porcji pozostalych wymienionych skladnikow. Zdjecie moich skladnikow od najwiekszego do najmniejszego: http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1186326715 Proporcje uzyte to 2 porcje najmniejszego, po jednej porcji reszty. Kilka innych zdjec: http://www.cnczone.com/forums/showpost. ... count=1893
-rekawice!- zwykle lateksowe nie sa dobre, epoxy przenika je w 5 min. Zdecydowanie unikac kontaktu ze skora, epoxy powoduje powazne reakcje alergiczne. Do epoxy stosuje sie material nitrile rubber albo nitrile butatoluene.
-wibrowanie- powoduje ze miks sie osadza ale przede wszystkim odprowadza powietrze. Warto sie przylozyc, nie wazne jaka metoda- wazne zeby wibrowac.
-styropianowe rdzenie- sa a przynajmniej byly powszechnie stosowane. Nie poprawiaja sztywnosci per se- zmniejszaja wage wiec poprawiaja stusunek sztywnosci do wagi odlewu. Czyli de facto poprawiaja sztywnosc. Odlew powiedzmy 1m3 mial w centrum 30cm kwadrat styropianu albo czegos podobnego.
Glownym celem jest przyzwyczajenie sie do calego systemu. Z poczatku kazdy przesadza z epoxy. Zaczyna od 20%, widzi ze jest sucho i daje kolejne 20%; gdzie w gruncie rzeczy pierwsze 20% to juz za duzo. Trzeba poprostu mieszac i dopiero po kilku minutach nastepuje zwilzenie calosci.
Mam nadzieje ze udalo mi sie zainspirowac kilka osob i zachecam do testow!
XERA
Posty w temacie: 14
#178
Post napisał: XERA » 20 wrz 2007, 09:29
ALZ - i jak tam proby? Jest szansa na jakies fotki?
kostner
Posty w temacie: 21
#179
Post napisał: kostner » 24 wrz 2007, 20:46
to jest filmik z pracy niemieckiej amatorskiej maszynki odlanej z epoxydu, ktorej zdjecia zostaly tutaj zamieszczone.
Leoo
Posty w temacie: 17
#180
Post napisał: Leoo » 25 wrz 2007, 20:20
Mam mały dylemacik. Chodzi o wybór utwardzacza: PAC czy Z-1?
PAC daje bardziej elastyczny odlew (może to zaleta), podobno może być stosowany w elektronice do zalewania podzespołów. Miałem do czynienia z Z-1, który jest dość niestabilny i wymaga dokładnego dozowania. Ciekawi mnie jaką lepkość (lejność) będzie miała żywica po zastosowaniu PAC? Może lepiej wybrać inny np. TFF, T, IFF, ET, KT, IDA...
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
