Nowy Nabytek = Nowe Problemy - LD550
Mat3ys
Posty w temacie: 45
Post napisał: Mat3ys » 25 lip 2016, 16:04
Zamówiłem już kilka noży składanych w tym do przecinania i kilka zwykłych bo z 1212 miałem tylko parę a tak to wszystko na duży kaliber ... Zobaczymy co będzie się działo przy składaku.
Chłodzić nie chłodziłem bo w zasadzie nie było co .. problemy pojawiały się zaraz po dojechaniu do materiału i rozpoczęciu a w zasadzie próbie rozpoczęcia cięcia ...
Gdy próbowałem mocniej wepchnąć nóż imak się skręcał a sanki narzędziowe same zaczynały jechać i spychały nóż ...
Nóż próbowałem dać lekko pod osią ale dalej to samo ..
Dokonam jeszcze pomiary zgodnie z poradą i zaczekam na noże składane zobaczymy wtedy czy coś się zmieni ..
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2016, 17:26
Mat3ys pisze:Gdy próbowałem mocniej wepchnąć nóż imak się skręcał a sanki narzędziowe same zaczynały jechać i spychały nóż ...
Poblokuj na sztywno wszystko co nie jest potrzebne do ruchu noża (suport, sanki narzędziowe, imak) listwę jaskółki na tyle by dało sie przesuwać sanki poprzeczne z lekkim oporem, i popróbuj..
Takiej klasy maszynka musi ciąć, na mniejszych bardziej wiotkich (np Mini-Lathe) da się w stali, trzeba tylko znaleźć tę konkretną przyczynę/y drgań..
Masz zdjęcia noża?
Mat3ys
Posty w temacie: 45
Post napisał: Mat3ys » 25 lip 2016, 20:41
Miałem zablokowane sanki narzędziowe prawie na maks (bardzo ciężko się przesuwały), poprzeczny również i zaciśnięty cały suport na łożu. Jutro postaram się zrobić fotki i nagrać film :)
Zamówiłem sobie małe nożyki bo z tokarką zaprzyjaźnię się na stałe (po co do małych pierdołek odpalać 7,5kw) ok 60szt lutowane, składane i z sw zobaczymy jak będzie to wyglądało na składaku. No i ma dojechać imak szybkozmienny tylko jeszcze nie wiadomo kiedy heh ..
Swoją drogą może ma ktoś podtrzymke stałą do odsprzedaży ?
rc36
Posty w temacie: 12
Post napisał: rc36 » 25 lip 2016, 23:18
Nożyki zaostrzone dobrze ... Ustawione w osi jak i ciut poniżej ... Obroty 450, 312 ciągle to samo ... Przecinanie przy samym uchwycie, nożyk wystaje bardzo mało ...
Twój problem to za wysokie obroty, ja na nutoolu tnę stalowe wałki ok. fi30 z początkowymi obrotami rzędu 100rpm (zależy od twardości materiału), do tego ciągłe smarowanie olejem silnikowym, efekt jest taki że wiór zawija się i aż mlaska i o żadnych drganiach nie mam mowy. Podtrzymkę stałą można zrobić samemu, żadna to filozofia na ślizgi polecam brąz b101.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
Post napisał: Mat3ys » 26 lip 2016, 08:32
Najmniejsze obroty jakie mogę uzyskać to 170 i na nich też nie idzie ... Szczerze mówiąc nigdy nie schodziłem do tak małych obrotów przy cięciu takich średnic :)
Zrobić samemu można ale kiedyś widziałem na allegro, że dokładali takie podtrzymki za 150zł więc po co się bawić heh :lol:
rc36
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: rc36 » 26 lip 2016, 12:32
Mat3ys pisze: Szczerze mówiąc nigdy nie schodziłem do tak małych obrotów przy cięciu takich średnic :)
To przetnij na próbę jakiś stalowy pręcik fi10 na pierwszym biegu, podejrzewam że drgania znikną, jedyne lekarstwo to zamontowanie silnika 3f i falownika. LD 550 to bardzo lekka maszynka o dużym polu roboczym i stąd te drgania przy cięciu i innych ciężkich pracach.
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2016, 13:22
Kolega rc36 ma rację (ja niestety przegapiłem tę informację :oops: ), prędkość skrawania dla HSS wynosi średnio Vc=10÷20[m/min] (lutowany węglik spiekany VHM → Vc≈100÷120 [m/min] a płytki powlekane ok.600 do nawet pow. 1000), co podstawiając do wzoru:
gdzie:
Dc – średnica narzędzia bądź detalu w mm
daje nam dla wałka ø40mm → ≈ 159 obr/min, (wartość graniczna bez poprawki na twardość materiału i gatunku stali szybkotnącej)
a dla wałka ø20mm → ≈318 obr/min
Co wcale nie dyskwalifikuje tej tokarki do przecinania wałków o dużej średnicy, trzeba tylko znaleźć konsensus..
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#19
Post napisał: Mat3ys » 26 lip 2016, 14:36
Próba na niższych obrotach też nie przynosiła rezultatów ... Chwilowo przerwałem walkę ale wrócę z filmem i fotkami do oceny ... pewnie jutro :)
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#20
Post napisał: Mat3ys » 04 sie 2016, 21:56
Do tokarynki wpadł mały gadżet :
Dodatkowo ponownie rozebrałem suport aby zwymiarować wałek na którym osadzona jest korbka posuwu wzdłużnego. Wałek w miejscu osadzenia w suporcie ma 15mm a otwór 16mm przez co lata sobie luźno co jest nieco irytujące .. w wolnej chwili dorobię drugi wałeczek.
Do tematu przecinania niebawem wrócę :)
Planuję również silnik 3f z falownikiem :razz:
