odlewy epoksydowo-kwarcowe
Dyskusje dotyczące odlewania.
pukury
Posty w temacie: 34
#181
Post napisał: pukury » 25 wrz 2007, 21:20
witam !! co do utwardzacza PAC - to twardość kompozycji zależy od ilości utwardzacza . im mniej tym twardsza . zaletą tego utwardzacza jest to że w całości wchodzi w reakcję . inaczej ma się sprawa z innymi . jeżeli nie odmierzysz ( odważysz )dokładnie Z-1 to albo część żywicy się nie utwardzi - albo w kompozycji zostanie " wolny " utwardzacz - tak więc osobiście doradzałbym PAC . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 25 wrz 2007, 21:23
odnosnie PACa slyszalem pozytywne opinie. odnosnie Z-1 moge sie wypowiedziec ze jesli nie dodasz go bardzo dokladnie , ale to naprawde bardzo dokladnie to albo szybko zzeluje albo po utwardzeniu bedzie lepka , pozdrawiam,
ps , wiecie moze koledzy , gdzie mozna dostac w dobrych cenach takie cos jak biel tytanowa oraz krzemionke koloidalna (nazwa handlowa aerosil , arsil) ??
Leoo
Posty w temacie: 17
#183
Post napisał: Leoo » 25 wrz 2007, 21:47
Dziękuję Kolegom za informacje.
Tu coś można znaleźć:
http://www.wax.krakow.pl/index.php?look ... ksotropowe
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 25 wrz 2007, 23:26
patrzylem tylko problem w tym ze nigdzie cen itp tylko info ze jest;/ denerwuje mnie takie cos;/
jeszcze byla stronka z ta tematyka i cenami zwiazana c-l cos tam , wtajemniczeni wiedza ale ostatnimi czasy chyba cos nawala i sie nie otwiera.
pukury
Posty w temacie: 34
#185
Post napisał: pukury » 25 wrz 2007, 23:47
witam !! prawdopodobnie będę w tej firmie pojutrze - więc mogę się dowiedzieć - tylko o co ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 25 wrz 2007, 23:51
żywica epoxydowa o w miare długim czasie życia (wiecej niz 1h) do laminatów + utwardzacz
biel tytanowa lub inne barwniki do żywic epoxy
i ten wypełniacz aerosil , arsil , krzemionka koloidalna czy jak to zwał:)
jak mozesz to dowiedz mi sie o cene brutto tych składników ,
z góry dzieki
pukury
Posty w temacie: 34
#187
Post napisał: pukury » 25 wrz 2007, 23:54
witam !! ok ! - zapiszę o co chodzi i się dowiem . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
bakprint
Post napisał: bakprint » 27 wrz 2007, 03:04
Witam Wszystkich serdecznie.
Śledzę wątek z zapartym tchem. Wszystko co nowe fascynuje mnie bardziej niż stare i "sprawdzone". Wszystko co "nowe" nie tylko mnie nie przeraża, ale wprost zachęca do eksperymentów i w ogóle wejścia w temat.
Problem mieszania, i rozwarstwienia się frakcji typu: lekkie na górze, ciężkie na dole może okazać się fatalny w skutkach.
Jednemu "czarodziejowi" sie uda, drugiemu "pechowcowi" nie. Tak naprawdę nikt nie będzie wiedział dlaczego - to warunki "lokalne" będą decydować o sukcesie - rodzaj i parametry wibratora itd, itd.
Zbych07 pisze:
faniron pisze:Jak zaprojektować konstrukcję, aby nie była za za ciężka, a jednocześnie wystarczająco sztywna.
Zrobiłem prosty szkic maszyny o polu pracy 1200x600x300 i wyszło że same odlewy będą ważyć blisko tonę
Jak rozpracujemy technologię lania betonu, popracujemy nad konstrukcją ( ale wszelkie projekty mile widziane ).
W poważnych konstrukcjach masa raczej jest atutem, ale w amatorskich to może być mały ( lub większy problem ).
Gdyby dobrze pokombinować z doborem kształtu można by stworzyć ....... stosowny pustak.
Dobrze dobrane i rozmieszczone puste przestrzenie mogą nie tylko nie osłabić konstrukcji oraz obniżyć masy (i ceny)
mogą wręcz zwiększyć jej sztywność.
Ostatecznie pozostanie uprzejmie zasugerować sąsiadowi z dołu ,żeby podstemplował sufit
podobnie jak robi się to w kopalniach :mrgreen:
W czasie budowy mojego domu zastosowałem (i stosuję nadal) ciekawy materiał - perlit.
Cóż jest w nim takiego ciekawego?
PERLIT to ryolitowe szkliwo wulkaniczne, powstające wskutek nagłego ochłodzenia lawy. Swoistą jego cechą jest zdolność do nawet piętnastokrotnego powiększania objętości wskutek prażenia w temperaturze 850 - 1150 °C. Powstaje wówczas PERLIT EKSPANDOWANY.
Po prostu Perlit zastępuje piasek w zaprawach betonowych, jest rewelacyjny pod kilkoma względami.... ale po kolei.
Perlit + cement + woda zastępuje piasek + cement + woda.
Perlit mógłby zastąpić konieczne w "naszej miksturze" kruszywo, czyli wypełniacz.
Perlit to naturalna skała pochodzenia wulkanicznego poddana obróbce termicznej w wysokiej temperaturze.
Każdy, kto choć raz pomagał w noszeniu wiader z betonem, czy piaskiem, wie ile to cholerstwo waży.
Worek 125 litrowy (papierowy) pełen perlitu spokojnie podnoszę i trzymam przed sobą w jednej ręce.
Masa objętościowa perlitu to 150 kg/m3 !!!!!!!
Stosowałem perlit jako "płynny" styropian (o właściwościach wytrzymałościowych betonu) wylewając "perlitowy beton" na instalację i miejsca w których potrzebowałem doskonałej izolacji - przycinanie i "ocieplanie" styropianem nie dawało nawet drobnej szansy na sukces.
Może perlit + żywica to jest to, co pozwoli budować duuuże maszyny o relatywnie maaałej wadze?.
Jadę dzisiaj ( wieczorkiem) na budowę w góry i mogę przywieść worek perlitu EP100 - jest w nim kilka "dobrych" frakcji" - i rozesłać kolegom do eksperymentów - proszę o info do 14-15.
Info o perlicie (więcej można znaleźć w sieci):
http://www.perlipol.com.pl/?id=informacje
http://www.perlipol.com.pl/?id=cennik
http://www.phuanter.pl/pokaz.php?ida=1
Zbych07
Posty w temacie: 38
#189
Post napisał: Zbych07 » 27 wrz 2007, 22:57
Perlit - ciekawe ...... możliwe, że przyniesie fajne efekty. Zdecydowanie zasłużony Punkcik za ..... Pomógł :mrgreen:
Na moje próby musimy jeszcze poczekać ( muszę przygotować .... infrastrukturę :smile: )
ALZ
Posty w temacie: 24
Post napisał: ALZ » 28 wrz 2007, 00:09
Obserwuję i coraz mniej z tego rozumiem. Założeniem odlewania części maszyn było zastąpienie litej skały np. granitu ze względu na jego właściwości tłumiące drgania, masę i wytrzymałość a więc możliwie wierne odtworzenie właściwości granitu. Coraz częściej widzę tutaj pomysły zastąpienia kwarcu, granitu czy bazaltu erzatzem co niezbyt dobrze wróży takim pomysłom. Będę dalej obserwował i kibicował wszystkim entuzjastom syntetycznej skały ale zwracam uwagę że np. z perlitu czy wypełniaczy do tworzyw nie otrzyma się odpowiedniej gęstości o którą tutaj wszyscy walczą.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
