odlewy epoksydowo-kwarcowe
- Posty w temacie: 34
witam !! może i tak jest . tym niemniej w przyszłym tygodniu postaram się zrobić kilka próbek i załatwię z nich szlify . jak się ładnie uśmiechnę do szwagra to zrobi mi zdjęcia pod mikroskopem i będzie można zobaczyć jak to się naprawdę układają ziarna i generalnie jaka jest struktura odlewu . może też udało by się zrobić badanie na przepuszczalność i w ten sposób uzyskać dane na temat porowatości próbek . postaram się dla dobra ogółu . pozdrawiam !!
ERNEST KUCZEK
naturalnym opozniaczem jest temperatura podobnie jak w laminatach typu "prepreg" gdzie maty sa nasaczone zywica przed wlozeniem do formy i zelowanie jest zatrzymane w fazie B poprzez obizenie temperatury, ale wraz ze spadkiem temp. zwieksza sie gestosc zywicy co jak wiadomo bedzie utrudniac mieszanie i kolo zaczyna byc bledne.
POZDRAWIAM
APY
- Posty w temacie: 10
Zbych nie do końca bo w tej cenie jest już utwardzacz i koszt przesyłki co zapomniałem dodac. dokładnie to wygląda takZbych07 pisze:
103,- zł / kg
Troszkę drogo.
EPO ma lepszą cenę : 57,50 / kg ...... i lepkość mniejsza.
Żywica EPOLAM 5015 - 5 kg 42 zł + VAT / 1 kg
Utwardzacz EPOLAM 5015 - 1,5 kg 65 zł + VAT / 1 kg
Oddzielacz 827 - 1 kg 87 zł + VAT / 1 kg
Koszt transportu 27 zł + VAT
Łączna wartość zamówienia wynosi 421,5 zł + VAT = 514,23 zł
Pan Modrzewski twierdzi że do tego typu odlewów ta żywica nadaje się doskonale, a jak będzie przekonam się niedługo:)
Zbych07
- Posty w temacie: 38
Robi się ciekawie .......... DUUUUży uzasadniony punkcik dla APY
zrobiłem zestawienie parametrów tych żywic z AMOD
,pod pewnymi względami przebijają EPO6200 - ciekawy jest czas życia.
Czyli więcej czasu na wibrowanie, ubijanie , odpowietrzanie i mycie gratów .... jak radzi pukury ...dyktą
- Załączniki
- żywice z AMOD.pdf
- (130.69 KiB) Pobrany 496 razy
faniron
Jak zaprojektować konstrukcję, aby nie była za za ciężka, a jednocześnie wystarczająco sztywna.
Zrobiłem prosty szkic maszyny o polu pracy 1200x600x300 i wyszło że same odlewy będą ważyć blisko tonę
Żeby to poskładać to potrzebna jest sównica.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2007, 23:13 przez faniron, łącznie zmieniany 1 raz.
ERNEST KUCZEK
