Budowa frezarki do drewna 2400 x 1500 Opinie!!:)
bartuss1
- Posty w temacie: 25
HTD8M 30 mm, mikokroki muszą byc, bo chodzi tu nie tyle o bezluzowośc ale kulture pracy silnikow - to ma byc ciche i szybkie, tak samo na sterach kropkowcow jak i sterach hybryd, na sterach serw ustawiasz sobie w configu sterow pomocniczym programikiem, mając podlączony ster na wyjsciu logicznym do innego kompa
co do rozwiążań to zastiosowalem wymiarowy dowcipas, mianowicie kolo głowne podobnie, i rolki pod ktorymi pas jest dociskany do ramy jak wyzymaczka, ale bez duzego docisku, stosowanie podwojnego pasa to duże koszta, owszem mozna, ale po co? to ma sens przy wiekszych obciązeniach przy czestej zmianie kierunku, czyli obróbka alu itp, z drugiej zas strony duza maszyna do alu to i duzy jej koszt, przy obrobce stali to juz w ogole kosmos, całkiem inna kinematyka.
19grzeda19
- Posty w temacie: 28
Dzięki za cenne wskazówki panowie, widze że czasami na forum jest nerwowo ale pomocnie bo już prawie byłem na kupnie śrub napędowych i pewnie była by kicha:) Teraz rozważam kierunek pasy czy listwy zębate.. Przy listwach zębatych na osi Y można zastosować po jednym silniku na każdą strone???
Robię szkic i przedstawie do analizy:)
19grzeda19
dance1
gdzie można kupić nie podpowiem, nie moje tereny. Pasy polecam gdy lekka brama, listwy już do cięższych zadań, mam centrum do kamienia i szkła na listwach (4000x3200) i złego słowa nie powiem a już ponad 14lat hula i nic nie wskazuje żeby coś miało się zmienić.
Z pasami także miałem do czynienia i mam w stole do rozkroju szkła, niestety dokładności uzyskiwane to kilka dych (dla mnie ok), maszyna fabryczna także po garażowej więcej bym nie oczekiwał. Wszystko zależy do czego maszyna, jakie siły podczas skrawania itd, setki tematów na forum było.
19grzeda19
Praca w drewnie także twardym, cięcie płyt meblowych, plexi jakieś grawerowanie i frezowanie w tych materiałach - Aluminium co najwyżej jakaś grawerka albo przecięcie cieniutkiej blaszki nic po za tym.
Wymiar roboczy minimum 1.4m x 2.0m (wiadomo wiekszy, lepszy) . Jak to napisał bartuss1 jestem upartą bestią:P - hehe chciałem to zrobić na śrubach kulowych bo kiedyś widziałem taką frezarke i podobała mi się jej moc i działanie:) Nieopodal mojej pracy goście składają plotery tnące firmy ZUND http://www.zund.com/en/ i chodzą nieprawdopodobnie na pasach. Oczywiście tam nie ma takich oporów i zanieczyszczeń jak przy frezowaniu ale robią wrażenie. Na forum każdy pisze i wychwala lub krytykuje coś innego... Dlatego moje niezdecydowanie:)
19grzeda19
