podcisnieniowe mocowanie detalu
pit202
Post napisał: pit202 » 30 cze 2005, 14:07
czy ktos zna temat i moze troche mi go przyblizyc ?
jak to sie sprawuje, jakie elementy mozna mocowac , jak wyglada sprawa gumek,
jak wyglada sprawa emulsji ? itp itd. . . . .
ciekawi mnie sprawa gdy detal jest mniejszy i nie przykrywa wszystkich dziurek, co wtedy ?
czy ktos myslał o wykonaniu tego we własnym zakresie ?
PiteR
anoda
Post napisał: anoda » 30 cze 2005, 14:22
Siła mocująca jest równa powierzchni detalu x wartość podciścnienia jakie jest wytworzone x 0,7-0,8 wspólczynnik określający nierównomirność rozkładu ciścnienia piod detalem
Jeżeli powierzchnia detalu jest mniejsza niż powierzchnia mocująca stołu to powoduje jedynie zminiejszenie wartości podciśnienia. Z zasady otworki na stole mocującym są w granicach 0,1..0,2 mm a ich rozkład wpodziałce 5 mm. Oczywiście zależy to od wielkości i rodzaju detali np papier w ploterach pisakowych był przyciągany wentylatorami jak w zasilaczach komputerów i było kilka otworów o średnicy 5 mm.oczywiście siła działa prostopadle do powierzchni. Jeżeli na detal działają siły boczne to trzeba zwiększyć współczynnik tarcia między detalem a stołem lub zastosować "zderzaki".
Ostatnio zmieniony 01 lip 2005, 13:16 przez anoda, łącznie zmieniany 1 raz.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
ottop
Post napisał: ottop » 30 cze 2005, 16:30
Widziałem kiedyś w akcji maszynę wyposażoną w taki system montażu detali. Dało się na niej obrabiać nawet płyty aluminiowe. Dla mniejszych detali stosowano podkładki w postaci szablonu z wyciętym otworem w kształcie detalu (niestety nie wiem z czego były robione). Pompa próżniowa napędzana była silnikiem 6kW. Co do emulsji, niestety maszyna oryginalnie była przystosowana do produkcji drzwi więc nie posiadała w ogóle układu chłodzenia.
GG
Post napisał: GG » 30 cze 2005, 17:39
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 30 cze 2005, 18:22
Moze nawet niepotrzebny jest szablon. Wydaje mi się że wystarczyłyby płytki w róznych kształtach zatykające pozostałe otwory.
pzdr
Podcisnieni
pit202
Post napisał: pit202 » 30 cze 2005, 19:36
niby proste jak budowa młotka :) bede musial zrobic jakis model mniejszy i zobaczyc jak "toto" sie spisuje , niezly tez patent z odkurzaczem, nie trzeba odrazu kupowac pompy próżniowej ;-)
PiteR
fanta
Post napisał: fanta » 30 cze 2005, 19:56
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 30 cze 2005, 23:26
Kupiłem kiedyś taki stół, na razie nie miałem okazji go używać, ale jak ktoś bardzo by chciał zobaczyć jak jest zbudowany służę pomocą.
rchobby
Post napisał: rchobby » 01 lip 2005, 06:19
pit202
Post napisał: pit202 » 01 lip 2005, 08:53
Piotrjub pisze:Kupiłem kiedyś taki stół, na razie nie miałem okazji go używać, ale jak ktoś bardzo by chciał zobaczyć jak jest zbudowany służę pomocą.
a mozesz "pocykać" pare dokladnych zdjęć i pokazac tutaj ?
PiteR
