czas na grzmota
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#421
Post napisał: IMPULS3 » 26 cze 2016, 10:04
pukury pisze: impuls3 - z tymi ssd to ostrożnie .
nie takie to cudo jak się wydaje - miałem parę problemów.
zaleta to cisza , prędkość i wymiary.
jak już mieniać to na jakieś serwerowe - do ciągłej pracy.
Ok, dzięki za poradę, wezmę to pod uwagę, choć pewnie z ciekawości kupię i potestuję. :)
pukury
#422
Post napisał: pukury » 26 cze 2016, 10:28
witam.
pewnie że testuj - czemu nie ?
patrzyłem na allegro - są dyski do monitoringu.
seria czerwona wd caviar ( np ) .
nie są bardzo szybkie ( a tu nie muszą ) ale za to do ciągłej pracy.
tylko sprawdź czy masz sata2 czy sata 3.
a jak byś chciał mieć większą niezawodność to pozostaje raid ( chyba raid 0 ).
dyski pracują jednocześnie - dane są dublowane.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2016, 10:31 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 26 cze 2016, 10:29
IMPULS3 pisze: choć pewnie z ciekawości kupię i potestuję. :)
A testuj :) przy prostych konfigach może się sprawdzać, na drutówce nie dawala rady.
Za dużo uzależnień i różnych innych wymysłów a brakło samozaparcia do walki.
Ze dwa razy wywaliło calą instalkę przy starcie w kosmos i wyleciała.
Chociaż wyłączanie heblem powinna lepiej znosić :)
Szykujemy mese do niej to może jeszcze powalczymy.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#424
Post napisał: IMPULS3 » 26 cze 2016, 10:42
pukury, kamar, , przemyślę, :) na razie dzięki, rzuciliście nowe światło, bo jak mam się męczyć to.... :)
stefanbatory
#425
Post napisał: stefanbatory » 26 cze 2016, 10:44
bartuss1, naprawdę dziwna sprawa. Czy to dupanie jest cykliczne, regularne i w jednakowych odstępach czasu?
pukury, sata2 czy 3, nie ma większego znaczenia w tym przypadku.
PCBmania :)
DOHC
#426
Post napisał: DOHC » 26 cze 2016, 10:53
dragon44 pisze:W linuxcnc można sygnały wyciągnąć poprzez haloscope. Przynajmniej będzie wiadomo co tam wychodzi z komputera.
halscope niewiele Ci da raczej bo tam zapewne wszystko jest OK, oczywiście to pierwsze do sprawdzenia ale ja bym wziął oscy i podpiął jeden sygnał oscy bezpośrednio na wyjście LPT przed optoizolacją a drugi pod sygnał za optoizolacją najpierw step potem dir, jeśli będzie OK to przed sterownik i za sterownik ( tu by sie przydało podpiąć oscy pod obie fazy i zobaczyć cotam się dzieje ). Wygląda to jakoś tak jak by cyklicznie pojawiał się odwrotny sygnał kierunku.
dragon44
#427
Post napisał: dragon44 » 26 cze 2016, 11:04
DOHC, wiadomo, że haloscope wykluczyć może jedynie pracę komputera, ale jak się nie ma ocsyloskopu pod ręką dobre i to.
Mam jeszcze jedną przyczynę. Te przeskoki pojawiają się cyklicznie. Może to wina nieosiowości nakrętki tocznej do bloków łożyskujących. Nakrętka w jednym położeniu ma ciężej i silnik gubi pozycje. Mało prawdopodobne, ale jak nic nie pomoże może warto sprawdzić czy śruba się nie zacina. Tylko nie pasuje to do przejeżdżania przez wymiar ;/
(temat dość ciekawy i dla potomnych można zebrać różne przyczyny takich zachowań maszyny).
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 26 cze 2016, 11:15
Czas na filmiki.
http://youtu.be/gkJATIOhpY4
http://youtu.be/vhmHApmlzHg
http://youtu.be/Zl4mEFsBBs8
Jak widać, "dupnięcia" są nieregularne, a skoki różne.
W duralu trochę porzeźbiłem i takie kwiatki wychodzą:
kamar, a po co punkty startu na silnikach - zegar pokazuje, że nie wracają do swoich pierwotnych położeń. Mylę się?
Lubię fryzjerki :)
stefanbatory
#429
Post napisał: stefanbatory » 26 cze 2016, 11:18
Sprawdźcie czy te transoptory są w ogóle przylutowane w sterownikach? :roll:
PCBmania :)
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 26 cze 2016, 11:22
wodzuu pisze: kamar, a po co punkty startu na silnikach - zegar pokazuje, że nie wracają do swoich pierwotnych położeń. Mylę się?
Zegar pokazuje też wszelkie inne luzy a punkty tylko sterowanie
Poluzuj klina przy jaskółce a zobaczysz różnicę :)
Ostatnio zmieniony 26 cze 2016, 11:31 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
