czas na grzmota
syntetyczny
- Posty w temacie: 27
syntetyczny
wodzuu
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 33
IMPULS3, falownika tam nie ma. Przyspieszenia były tak ostro ograniczane, że cud musiałby być, żeby 8NM nie dawało sobie z tym rady (300mm/min przy g0 i 50mm/s2).
Problem jest absolutnie identyczny na machu jak i na linuksie. Port LPT Moschip 9865. Teraz w biosie jest na bi-dir, ale bylo próbowane na epp i nic to nie dawało.
Jeśli chodzi o sterownik, to musiałyby być walnięte 3 osie.
Lubię fryzjerki
ma555rek
- Posty w temacie: 24
milion ludzi jedzie na LPT i tych problemów nie ma. Co się więc tutaj ma zmienić że taka zdecydowana w treści diagnoza?251mz pisze:Kupcie za 1000zł CSMIO lub Mesę .
[ Dodano: 2016-06-25, 20:09 ]
a po rozszyfrowaniu to będzie znaczyć...?bartuss1 pisze:problem jest z ...tymi dupnieciami
Żę cwancyguje? Dokręć fafluchty.
Pasjonat
bartuss1
- Posty w temacie: 148
no ale csmio tylko pod windą chodzi, kiedyś pamietam jak robilem tą dupna maszyne do jachtow to byly jakies cyrki z optobobami i Marek cios nawijał o wymianie transoptorow na mocniejsze, ale ... nie tak dawno bo jakoś w marcu miałem podobny problem na paszczaku, wsadzilem della i te same dupniecia, w koncu wziąłem kompa ze swojej maszyny i mowie do klienta - nie ma dupnięc i jakichś dziwnych przyhamowan, wiec zakładam ze to wina kompa i przepustowosci portu LPT, potem po jakimś czasie mi gosciu pisal ze udalo mu sie rozwiąac problem - kupił jakiegoś dobrego kompa i cisza, zero problemów, więc mysle sobie że skoro tego problema nie da sie tak po prostu tu rozwiazać, nawet jesli pod linem są szopki to chyba trzeba mocniejszego kompa czy coś, Kamar, wypowiedz sie - masz stery od Marka i te swoje dele za stowkę - jak to bylo z problemami ?
syntetyczny
