Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
- Posty w temacie: 107
Potrzebuję potwierdzenia. Mam śruby 2510 i mam 72kulki o średnicy 4.73mm - 4.75mm . W śrubie są 3 obiegi i na razie do jedno wlazło mi 20kulek...Czy ma ktoś możliwość policzyć,albo liczył, albo wie? Może być tak, że kulki powinny być 3/16 cala(4.7625mm)?
[ Dodano: 2016-06-21, 11:56 ]
No dobra, specjaliści od pręcików i pasków. W 2510 są 4 obiegi po 18kulek, czyli 72kulki na nakrętkę. Z tego co się dowiedziałem kulki powinny być 3/16". Zobaczymy jutro, bo dostanę kulki na podmiankę. Jednakże, to nie może być przypadek, że na luz akurat jest 0.25mm gdzie różnica pomiędzy wymiarami jest 0.0125mm na kulce. Mnożąc to x18 daje nam akurat 0.225mm...Więc bardzo zbliżone wartości...
[ Dodano: 2016-06-21, 15:18 ]
A tutaj tabelka jakby ktoś się pytał...
Może jednak ktoś próbował? Niby śruba nakrętka to SFU2510-4, przeglądam katalogi i niby to samo...jarucki pisze: HiWina pewnie sie nie uda, ale ktoś mysi być pierwszy, do dziela
[ Dodano: 2016-06-23, 20:02 ]
Albo jak ktoś ma kawałek gwintu fi25 o skoku 10mm od hiwina(ale żeby hiwin był bez jajec!) to odkupię, by sprawdzić czy nakrętka wchodzi
[ Dodano: 2016-06-23, 20:49 ]
albo napiąć wstępnie zgodnie z tą regułką:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... toczne.pdf4.4.2 Wstępne naprężenie nakrętki pojedynczej
Dla nakrętki pojedynczej przewiduje się dwa typy naprężania wstępnego.
Jednym z nich jest „naprężanie wstępne przy użyciu kulek ponadwymia-
rowych“. W tej metodzie stosuje się kulki, które są nieznacznie większe
od przestrzeni w bieżni tocznej; w efekcie kulki stykają się w czterech
punktach (rys. 4.18).
wyczytane tu:
https://www.cnc.info.pl/topics64/jakie- ... t58941.htm
Ostatnio zmieniony 23 cze 2016, 21:46 przez syntetyczny, łącznie zmieniany 1 raz.
