Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#201
Post napisał: jarucki » 20 cze 2016, 12:52
3.16?! Jeśli się nie .mylę..
Luz w setkach na nakrętce jak najbardziej, ale w dychach, raczej nie, może przy śniadaniu kulki wysypało?
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 20 cze 2016, 12:53
No to nie u mnie. Pilnowałem kulek bardzo uważnie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarucki
Posty w temacie: 47
#203
Post napisał: jarucki » 20 cze 2016, 13:35
Czujnik zegarowy i sprawdzasz, chociaż taki luz to i łapach wyczujesz...
Wystarczy ze dwie kulki wpadną w bieżnię obok.... Bynajmniej ja tak miałem...
Szukajcie a znajdziecie.... :D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 cze 2016, 18:33
Potrzebuję potwierdzenia. Mam śruby 2510 i mam 72kulki o średnicy 4.73mm - 4.75mm . W śrubie są 3 obiegi i na razie do jedno wlazło mi 20kulek...Czy ma ktoś możliwość policzyć,albo liczył, albo wie? Może być tak, że kulki powinny być 3/16 cala(4.7625mm)?
[ Dodano: 2016-06-21, 11:56 ]
No dobra, specjaliści od pręcików i pasków. W 2510 są 4 obiegi po 18kulek, czyli 72kulki na nakrętkę. Z tego co się dowiedziałem kulki powinny być 3/16". Zobaczymy jutro, bo dostanę kulki na podmiankę. Jednakże, to nie może być przypadek, że na luz akurat jest 0.25mm gdzie różnica pomiędzy wymiarami jest 0.0125mm na kulce. Mnożąc to x18 daje nam akurat 0.225mm...Więc bardzo zbliżone wartości...
[ Dodano: 2016-06-21, 15:18 ]
A tutaj tabelka jakby ktoś się pytał...
Kreatura CNC
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 cze 2016, 09:39
No to udało się zejść do 0.1mm luzu nawrotnego w osi Y. Osi X nie mierzyłem.
Kreatura CNC
251mz
Post napisał: 251mz » 23 cze 2016, 14:24
Jak to zrobiłeś?
0,1 to i tak bardzo duzo...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 cze 2016, 14:56
To jest przepaść, mój kilku letni ploter ma mniejsze luzy...
Luz wykasowałem kupując kulki 3/16" i wymieniając wszystkie w nakrętkach.
Zastanawia mnie jedno...Czy można na ten gwint kulowy co mam nakręcić oryginalną nakrętkę hiwina...
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#208
Post napisał: jarucki » 23 cze 2016, 19:52
A nie mówiłem ze cos z kulkami :D
HiWina pewnie sie nie uda, ale ktoś mysi być pierwszy, do dziela
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 cze 2016, 19:54
jarucki pisze: HiWina pewnie sie nie uda, ale ktoś mysi być pierwszy, do dziela
Może jednak ktoś próbował? Niby śruba nakrętka to SFU2510-4, przeglądam katalogi i niby to samo...
[ Dodano: 2016-06-23, 20:02 ]
Albo jak ktoś ma kawałek gwintu fi25 o skoku 10mm od hiwina(ale żeby hiwin był bez jajec!) to odkupię, by sprawdzić czy nakrętka wchodzi ;)
[ Dodano: 2016-06-23, 20:49 ]
albo napiąć wstępnie zgodnie z tą regułką:
4.4.2 Wstępne naprężenie nakrętki pojedynczej
Dla nakrętki pojedynczej przewiduje się dwa typy naprężania wstępnego.
Jednym z nich jest „naprężanie wstępne przy użyciu kulek ponadwymia-
rowych“. W tej metodzie stosuje się kulki, które są nieznacznie większe
od przestrzeni w bieżni tocznej; w efekcie kulki stykają się w czterech
punktach (rys. 4.18).
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... toczne.pdf
wyczytane tu:
https://www.cnc.info.pl/topics64/jakie- ... t58941.htm
Ostatnio zmieniony 23 cze 2016, 21:46 przez syntetyczny, łącznie zmieniany 1 raz.
Kreatura CNC
Natan5064
#210
Post napisał: Natan5064 » 23 cze 2016, 21:33
Dudi kiedyś pisał że chińskie śruby nie nadają sie do takiego układu, bo sa wykonane zbyt niedokładnie.
