Armata 40mm, 240x200x70mm
Z tego co pamiętam z korespondencji mailowej to ma być PNP, a może być NO lub NC. NO/NC to chyba kwestia naszych preferencji, ale tak z pamięci pisząc to PNP NOKrako pisze:Czujnik indukcyjny do sterownika zelrp kupić NO czy NC? Mi się wydaje że NO tylko nie wiem czy mam racje.
Choć wybór między NO (normalnie otwarty) i NC (norm. zamknięty) to chyba już kwestia jak chcemy wykorzystać owe czujniki. Ja planuję do limitów użyć mechanicznych krańcówek w podpięciu NC i podpiąć do ESTOPu, aby system traktował przerwanie obwodu jak ESTOP bo faktycznie coś jest nie teges jak oś wyjeżdża poza limit. Natomiast do bazowania wolałbym NO, aby obwód zamykał się jak oś dojedzie do czujnika bazowania. Najlepiej kupić czujnik PNP z wyjściem NO i NC i nie będzie problemu
- Posty w temacie: 26
Dawno się nie odzywałem w tematach budowy bo ciągle mało czasu.
Alusek sobie śmiga, a czerwona czeka na serwa i jakieś wrzecionko :/
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
https://youtu.be/3ELX5eW9HSo
https://youtu.be/KNcyoNOXbRI
(nie wiem jak się wkleja okienko playera)
coś działam
Do ostrego koła, alu tak jak w tytule filmu 7075/pa9steff.k pisze:No i pięknie, tylko coś dużo żębów w tym trybie do czego to :> i jakie alu zastosowałeś?
Model sam rysowałeś czy miałeś gotowca?
Myślałem żeby sobie wyciąć narrow-wide'a, ale chyba prościej kupić gotowca
Wszystko sam zrobiłem :p
