Armata 40mm, 240x200x70mm
ci3jk4
Nie masz potem problemu że w gniazdo Ci wpadają wióry i po chwili masz gwinty zajechane?
Sam się zastanawiam jak w przyszłości będę rozwiązywał mocowanie elementów na stole.
Czy dać bazę 10-20mm i do tego stolik 20mm czy własnie 40mm i w nim wyfrezować rowki teowe, czy może 30-40mm i w tym same gwinty.
Ale puki co skłaniam się ku bazie 20mm i przykręcanym do niej teowcu, albo próżniowym, w zalezności od potrzeb.
spol
Można robaczki wkręcać w gwinty i wykręcać tylko wkrecone w gwinty potrzebne do montażu mocowania.ci3jk4 pisze:Nie masz potem problemu że w gniazdo Ci wpadają wióry i po chwili masz gwinty zajechane?
Jak to sie nie da ?
IMPULS3
Nie chcę Cię martwić zbytnio ale przez to ze dajesz tylko jeden wózek zamiast 2 na szynie to się o tym przekonasz.Krako pisze:wojtek30, w maszynach jest tylko jedna zła skrajność, za mało i za wiotko![]()
Ale wada to to że i te robaczki się zapychają wiórkami.spol pisze:Można robaczki wkręcać w gwinty i wykręcać tylko wkrecone w gwinty potrzebne do montażu mocowania.
Krako
- Posty w temacie: 27
największa dźwignia jaka zadziała na wózek to 70-75mm a wózek długi na 75 więc powinno być ok, jak na hobbystyczną maszynkę.IMPULS3 pisze:Nie chcę Cię martwić zbytnio ale przez to ze dajesz tylko jeden wózek zamiast 2 na szynie to się o tym przekonasz.Krako pisze:wojtek30, w maszynach jest tylko jedna zła skrajność, za mało i za wiotko![]()
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
wojtek30
- Posty w temacie: 5
Dostaje nowe powiadomienia o tym wątku i czuję coraz większą, nieodpartą potrzebę posiadania ramy z aluminium.
Ile kosztuje i jakie ma wymiary przykładowo taka formatka jak masz na boku bramy?
Wiem że to aluminium ma precyzyjnie obrabiane płaszczyzny, czy tak samo są obrabiane boki, czy tylko zgrubnie cięte piłą taśmową? Chodzi mi o to, czy jak zamawiasz formatkę na konkretny wymiar, to masz ją idealną z zachowaniem wszystkich kątów i wymiarów.
