zgarniuacz?
zgarniuacz?
Koledzy, szybkie pytanie
Jak nazywa się taka uszczelka zgarniająca jak w łożysku zamkniętym do wałków liniowych niepodpartych?
Jakaś najprostsza, działająca osiowo, niekoniecznie promieniowo
Jakaś norma?
Wdzięczny będę za jakikolwiek trop[/list]
Jakaś norma?
kravcom, to już prędzej simering https://www.google.pl/search?q=simering ... 20&bih=970
adam Fx - ale pod simmering potrafią "wciągnąć" się zanieczyszczenia bo uszczelniają obwód wałka, są zgarniacze liniowe ( taki lejek jak u laryngologa do ucha) robione z plastiku z elastomerem.
nie mogę odnaleźć linku producenta
http://www.kabelschlepp.com.pl/katalog/ ... epp_pl.pdf
Adam, Yarec- dzięki, pomogli +
Generalnie chcę zanurzyć ruchomy wałek w otworze na jakieś 10cm w paskudne środowisko jakim jest wanna w maszynie do cięcia wodą. Nie liczę na zbyt wiele (moje możliwości to otwór w tolerancji max. H7).
Chodzi mi jeszcze po głowie zamiast uszczelnień doprowadzenie do podtoczonego kanału sprężonego powietrza. Zastanawiam się nad skutecznością takiego rozwiązania oraz nad ilością użytego w ten sposób powietrza. Ktoś może widział takie rozwiązanie?
Re: zgarniuacz?
Pierścień zgarniający typu ZWP Kamil pisze:Jak nazywa się taka uszczelka [/list]
np
http://inco-veritas.pl/temp/pliki/uszcz ... nienia.pdf str 133
lub
http://www.tss.trelleborg.com/pl/pl/pro ... r-asw.html
[ Dodano: 2016-06-21, 22:29 ]
Jeżeli założysz blok jak na swoim rysunku to wstaw dwa zgarniacze jeden za drugim a pomiędzy nimi olej ze zbiorniczka.
Pasjonat
