zgarniuacz?
WP Kamil
zgarniuacz?
Post napisał: WP Kamil » 19 cze 2016, 15:53
Koledzy, szybkie pytanie
Jak nazywa się taka uszczelka zgarniająca jak w łożysku zamkniętym do wałków liniowych niepodpartych?
Jakaś najprostsza, działająca osiowo, niekoniecznie promieniowo
Jakaś norma?
Wdzięczny będę za jakikolwiek trop[/list]
kravcom
Post napisał: kravcom » 19 cze 2016, 18:47
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 cze 2016, 13:03
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 cze 2016, 20:33
adam Fx - ale pod simmering potrafią "wciągnąć" się zanieczyszczenia bo uszczelniają obwód wałka, są zgarniacze liniowe ( taki lejek jak u laryngologa do ucha) robione z plastiku z elastomerem.
nie mogę odnaleźć linku producenta
http://www.kabelschlepp.com.pl/katalog/ ... epp_pl.pdf
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 20 cze 2016, 21:45
Adam, Yarec- dzięki, pomogli +
Generalnie chcę zanurzyć ruchomy wałek w otworze na jakieś 10cm w paskudne środowisko jakim jest wanna w maszynie do cięcia wodą. Nie liczę na zbyt wiele (moje możliwości to otwór w tolerancji max. H7).
Chodzi mi jeszcze po głowie zamiast uszczelnień doprowadzenie do podtoczonego kanału sprężonego powietrza. Zastanawiam się nad skutecznością takiego rozwiązania oraz nad ilością użytego w ten sposób powietrza. Ktoś może widział takie rozwiązanie?
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 cze 2016, 14:48
Powietrze jako przeciwdziałanie wypływowi cieczy - ale jak/czym uszczelnisz drugą stronę ?
A może uszczelnienie jak w siłownikach hydraulicznych ? "Ruchomy wałek" obrotowo, wzdłużnie czy oba ruchy naraz ?
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 21 cze 2016, 15:47
chcialbym doprowadzac powietrze sprezone od gory tak zeby jednoczesnie nie pozwolic wplynac wodzie i zdmuchiwac wszystko z walka tuz przy kontakcie z otworem
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 cze 2016, 21:04
Pomysł ciekawy, tylko zachować pasowanie, a blok z rys. z materiału "śliskiego" (PEEK+20, PA6 itp.) lub z brązu
Odwiedź stronę: http://guma.archem.com.pl/ może coś będzie.
ma555rek
Re: zgarniuacz?
Post napisał: ma555rek » 21 cze 2016, 22:18
WP Kamil pisze:Jak nazywa się taka uszczelka [/list]
Pierścień zgarniający typu Z
np
http://inco-veritas.pl/temp/pliki/uszcz ... nienia.pdf str 133
lub
http://www.tss.trelleborg.com/pl/pl/pro ... r-asw.html
[ Dodano: 2016-06-21, 22:29 ]
Jeżeli założysz blok jak na swoim rysunku to wstaw dwa zgarniacze jeden za drugim a pomiędzy nimi olej ze zbiorniczka.
Pasjonat
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 cze 2016, 23:45
ma555rek dzięki za link: www.tss . . . to tego nie mogłem go odnaleźć .
Wróć do „CNC podstawy”
