skrobanie
Właśnie skrobię głowicę samochodową , pokażę wam zaraz dziś wieczorem efekt Wykończenie będzie ręczne
Pozdrawiam Zapraszam wkrótce
[ Dodano: 2015-03-04, 21:36 ]
Film głowica samochodowa po skrobaniu ręcznym
jest i drugi film głowica przed skrobaniem pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
Chciałem zapytać praktyków, widziałem dwie metody skrobania. Jedna "od siebie" (ruch skrobiący do przodu) i druga "do siebie" (ruch skrobiący do tyłu). Czy któryś z kolegów byłby skłonny opisać dla obu przypadków w jaki sposób przygotować powierzchnie skrobaka. (dla stali HSS i węglika) Ja swoją przygodę ze skrobaniem dopiero zaczynam.
Chodzi mi o kąt ruchu skrobaka względem powierzchni oraz kąty pod jakimi najlepiej przygotować (zaostrzyć) skrobak. Myślę, że jeden omówiony dobrze rysunek przydałby się każdemu.
Pozdrawiam kolegę manfix i składam ukłony za chęć dzielenia się wiedzą z nami.
Witam Trochę będę się powtarzał kolego przeczytaj poprzednie , posty opisałem w nich jak ostrzyc skrobak i przygotować jego płaszczyzny zerknij na ten film . TYLKO PRAKTYKA Musisz kolego incarsecurity sam próbować , najważniejsze mieć dobrą płytę wzorcową aby Cię nie oszukała , jak coś to pisz Pozdrawiam
Właśnie zbieram wszystko razem zanim zacznę (materiały i wiedzę), bo nie lubię na raty albo jak mi czegoś brakuje. Zakupiłem pare kawałków stalek HSS, kawałek węglika (3x15x300) (taniej było w Chinach zamówić niż u nas, co za kraj, mam tego tyle ze do konca swoich dni będę mógł skrobać - za całe 16 dolarów z wysyłką). Tarcza diamentowa do ostrzenia i kilka płytek (potestuje też kilka zużytych) już mam. Zamierzam teraz zrobić skrobak/skrobaki i zacząć zabawę od czegoś niewinnego. Może kątownik ślusarski ulepsze
Odrobiłem też ćwiczenie i zapoznałem się z całym wątkiem, fajnie, że dzielicie się wiedzą - bardzo dziękuję.
Witam Lepiej jakąś płytkę o niedużych wymiarach na początek , najlepiej próbę zrobić na aluminium , a później przejść do żeliwa , a dopiero do stali Napisz o Swoich sukcesach Pozdrawiam powodzenia
Kupię skrobak płaski na płytki z węglików
Jak w temacie
Kupię skrobak płaski na płytki z węglików - najlepiej długi. Może być używany - jeśli jest w dobrym stanie. Jeśli ktoś się znajdzie kto mógłby takowy sprzedac to prosze o zdjęcie z ceną na [email protected]
Pozdrawiam i dziękuje
Iza
- Posty w temacie: 7
Ja ostatnio dorwałem płytki Sandvika 620. Rozmiary 25x20 oraz 25x30. Robiłem pierwsze próby na żeliwie i stali. Wcześniej kupiłem skrobaki z hurtowni Visla (czy jakoś tak) i myślałem, że są fajne. Tak jak Koledzy wspominają - ostrzenie to może być horror, a raczej końcowe docieranie na osełce, bo różnica w śladach zostawianych na powierzchni skrobanego detalu jest ogromna. Najbardziej wnerwiała mnie trwałość ostrza ze stali w połączeniu z czasochłonnością ostrzenia. Te Sandviki za to na razie wydają się być pancerne:) Fabrycznie są jak żyletka i na razie nie trzeba ostrzyć.
- Posty w temacie: 44
Myślę że dobrym punktem wyjścia jest geometria skrobaka podana w książce Leona Burnata "Szlifowanie i dogładzanie ścierne metali". Z góry uprzedzam że w książce tej nie ma nic więcej nt. skrobania, książka poświęcona jest szlifowaniu, dogładzaniu, osełkowaniu i eksploatacji ściernic.incarsecurity pisze:... kąty pod jakimi najlepiej przygotować (zaostrzyć) skrobak
- Posty w temacie: 25
Jak to robią inni...
[youtube][/youtube] i inne na stronie
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
http://www.circuitousroot.com/artifice/ ... -scraping/ ( http://www.galleyrack.com/images/artifi ... -parts.pdf )
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... e-question
http://www.nikon.com/about/feelnikon/cr ... /index.htm
http://www.cnczone.com/forums/uncategor ... ation.html
http://www.moglice.com/articles/straigh ... ttalk.html
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... 87cf99bcdc
http://easyweb.easynet.co.uk/~chrish/ca ... -files.htm
http://www.wonkeedonkeetools.co.uk/engi ... er-blades/
http://www.southern-locomotives.co.uk/N ... _2010.html
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... ks-151922/
http://www.practicalmachinist.com/vb/ma ... ng-291535/
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... al-161099/
Nic dziwnego , że to była klasa sama w sobie...
http://www.bugattirevue.com/revue23/scrape.htm
ciekawe urządzenie...
[youtube][/youtube]
A prywatnie mam coś podobnego do poniższej szlifierki oscylacyjnej z reg. obrotów,
z nalutowaną na "szpachelce" płytką widiową.
Ruch roboczy jest co prawda bardziej oscylacyjny niż posuwisto-zwrotny i wynosi tylko coś około 1,5 czy 2mm, ale skrobie. Nie tak szybko jak skrobaczki profesjonalne, ale szybciej niż ręcznie, i do amatorskiego zastosowania w zupełności mi wystarczy..
Nie wszystkie szpachelki nadają się do wlutowania płytki, bo pod wpływem temperatury tracą potrzebną do skrobania sprężystość, i lepiej wtedy zastosować zacisk mechaniczny płytki (skręcany). Zamocowane ostrze wykonane z obciętego starego pilnika też ładnie skrobie....
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
