TSA 16 ustawienia gitary
Grzegorz53
#51
Post napisał: Grzegorz53 » 07 cze 2016, 15:33
Nie zawsze czytanie wystarcza, lepszy byłby nauczyciel pod ręką.
1. koło 30z zakładasz na wałek wychodzący z wrzeciennika.
2. koło 60z zakładasz na wałek wchodzący do przekładni Nortona.
3. pomiędzy te koła musisz zamocować koło pośrednie 90z którego nie masz, czyli próbuj dać 75z
Jeśli 75z okaże się za małe a masz dopiero 127 to spróbuj dać zestaw 25-127-50. Ale może się okazać że 127 nie wejdzie, bo zaczepiać będzie o misę. Wtedy pozostaje tylko kupić koło jak w tabelce czyli 90z.
marins87
#52
Post napisał: marins87 » 07 cze 2016, 18:52
No właśnie że nie wychodzi ten gwint pod zawór. Koła mam założone 30z 127z 60z norton na 3bieg i gwint wychodzi o dużo większym skoku.
pukury
#53
Post napisał: pukury » 07 cze 2016, 19:21
witam.
a jaki masz skok śruby pociągowej ?
i norton powinien być zdaje się na 3.
chyba żę ktoś coś pomodził.
zgodnie z tabelką.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Grzegorz53
#54
Post napisał: Grzegorz53 » 07 cze 2016, 23:17
marins87 pisze:No właśnie że nie wychodzi ten gwint pod zawór. Koła mam założone 30z 127z 60z norton na 3bieg i gwint wychodzi o dużo większym skoku.
Może Kolega zmierzy jaki skok wyszedł, powinno wyjść około 1,8 mm (1,8142...) przy takim ustawieniu gitary i Nortona.
marins87
#55
Post napisał: marins87 » 08 cze 2016, 11:32
Przepraszam za zamieszanie. I jednoczesnie dziękuje za pomoc. Gwint wychodzi tak jak powinien. Używałem zwykłej stalki do nacinania i źle ją ustawiłem. Ucze się
A może ktoś wie jak ustawic pisów mechaniczny na tej tokarce. Tak aby można było skrawać a nie nacinać gwint.
rc36
#56
Post napisał: rc36 » 08 cze 2016, 16:11
Np. patrząc od góry gitary 30>60>35>75>40>127 + ustawienia Nortona, trzeba poeksperymentować z tymi ustawieniami kół żeby trafić na optymalną konfigurację.
Grzegorz53
#57
Post napisał: Grzegorz53 » 08 cze 2016, 18:51
Korzystając z kół, które Kolega posiada można uzyskać najmniejszy posuw około 0,1 mm/obr. w pozycji Nortona 9 przy konfiguracji kół 25/60, 30/75, 35/127. Przydałyby się dwa większe koła np. 100 i 120. Wtedy najmniejszy posuw będzie około 0,05 mm/obr.
marins87
#58
Post napisał: marins87 » 10 cze 2016, 19:29
Super. Dzięki za odpowiedź
mazaj
Re: TSA 16 ustawienia gitary
#59
Post napisał: mazaj » 26 maja 2022, 09:07
Witam, czy mógłby ktoś rzucić okiem i zobaczyć czy ja to dobrze liczę przełożenie dla tokarki TSA16. Żeby zmienić skok gwintu trzeba kliknąć w czerwona komórkę i wybrać z rozwijalnej listy.
TSA Metryczne.xlsx
plik z ustawieniami skoku gwintu.
(233.03 KiB) Pobrany 82 razy
Andrzej 40
Posty w temacie: 11
#60
Post napisał: Andrzej 40 » 26 maja 2022, 22:12
Tabliczka posuwów
