TSA 16 ustawienia gitary
Nie zawsze czytanie wystarcza, lepszy byłby nauczyciel pod ręką.
1. koło 30z zakładasz na wałek wychodzący z wrzeciennika.
2. koło 60z zakładasz na wałek wchodzący do przekładni Nortona.
3. pomiędzy te koła musisz zamocować koło pośrednie 90z którego nie masz, czyli próbuj dać 75z
Jeśli 75z okaże się za małe a masz dopiero 127 to spróbuj dać zestaw 25-127-50. Ale może się okazać że 127 nie wejdzie, bo zaczepiać będzie o misę. Wtedy pozostaje tylko kupić koło jak w tabelce czyli 90z.
Re: TSA 16 ustawienia gitary
Witam, czy mógłby ktoś rzucić okiem i zobaczyć czy ja to dobrze liczę przełożenie dla tokarki TSA16. Żeby zmienić skok gwintu trzeba kliknąć w czerwona komórkę i wybrać z rozwijalnej listy.
- Załączniki
- TSA Metryczne.xlsx
- plik z ustawieniami skoku gwintu.
- (233.03 KiB) Pobrany 48 razy
- Posty w temacie: 11
