STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#131
Post napisał: Lech10 » 08 cze 2016, 21:35
Filmiki z serwisu pokazują tylko że palnik odpala a nie że na początku po odpaleniu nie ma właściwej mocy.
OCTA
#132
Post napisał: OCTA » 09 cze 2016, 13:22
Pierwszy film, 16 sekunda, następuje przyrost mocy, podobnie jak na moim filmie, a w 28 s chyba nie odpalił wcale. Drugi film, mój palnik cebora, łuk jest jakiś słaby i słabo skwierczy, myślę że stali nie przetnie tak jak miało to miejsce u mnie.
Jak napisałem nie mam doświadczenia w tym temacie, myślę jednak że nie jest to poprawne działanie, nie można ustawić maszyny by ładnie cięła, często nie odpali i nie wytnie no i to zużycie dysz - do jednej blachy poszła ich garść. Dużo taniej byłoby zlecić tą robotę.
[ Dodano: 2016-06-10, 12:58 ]
creattine1 pisze:Faktycznie coś długo zanim zalapie a sproboj zmniejszać ciśnienie powietrza np jak masz 5 bar to daj 4.5 albo 4 i daj znać czy jest tak samo czy lepiej i jeszcze spróbuj Dac no we dysze I elektrody. Mialem kuedys fez problemy ale z schermanem wysylalem na gwarancje az ejaculation jeden serwisantt Sam zadzwonil I duzo mi pomogl poszukam do niego numeru i ci podam jak poprawy nie będzie jak jesteś zainteresowany
Muszę jednak prosić o tel do tego serwisanta.
Przydadzą się też namiary na jakiś niezależny serwis, może z forum?
Właśnie dostałem info z serwisu: przecinarka przetestowana, była w pełni sprawna i odsyłają w poniedziałek.
karpik74
Posty w temacie: 54
#133
Post napisał: karpik74 » 04 gru 2016, 11:12
Ktoś rozkminił problem w Stamosie z żaróweczką?
Wkurza mnie to, że nie działa jak powinno ARC OK.
Lech10
Posty w temacie: 10
#134
Post napisał: Lech10 » 04 gru 2016, 12:20
Zamiast żarówki przekaźnik załączany wraz z przekaźnikiem odpalania plazmy oczywiście po dzielniku napięcia i śmiga.
karpik74
Posty w temacie: 54
#135
Post napisał: karpik74 » 04 gru 2016, 18:19
Lechu jeżeli nie sprawi ci to kłopotu- jakiś schemacik i jaki przekaźnik ...plesss
ImadloKrzys
#136
Post napisał: ImadloKrzys » 06 gru 2016, 11:40
karpik74 pisze:Lechu jeżeli nie sprawi ci to kłopotu- jakiś schemacik i jaki przekaźnik ...plesss
Przyłączam się do prośby.
Lech10
Posty w temacie: 10
#137
Post napisał: Lech10 » 07 gru 2016, 21:16
Wpinasz przekaźnik w obwód między dzielnikiem a thc i gdy plazma nie tnie to thc nie ma odczytu napięcia. Ja w sterowaniu mam 4 przekaźniki i wykorzystałem jeden z nich.
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 09 gru 2016, 08:51
przekaźnik nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa - nadal po wyłączeniu z prądu na elektrodzie występuje napięcie niebezpieczne dla życia/zdrowia podczas wymiany dyszy/elektrody. Stąd "głupi" pomysł z żarówką.
odzi_2005
#139
Post napisał: odzi_2005 » 21 gru 2016, 09:27
Chcę właśnie zamóić stamosa tylko że 85H
Czy w nim też występują takie problemy??
Nie chciał bym aby mnie zabiło heh
Lech10
Posty w temacie: 10
#140
Post napisał: Lech10 » 21 gru 2016, 20:08
W 85 nie ma tego problemu działa ok
[ Dodano: 2016-12-21, 20:14 ]
Z tego co pamiętam ale ręki nie dam sobie uciąć napięcie po cięciu zostaje tylko na gnieździe cnc a na palniku ok.
