Gwint BSPP a Rp róznica
bogus105
Post napisał: bogus105 » 01 cze 2016, 04:57
Ramzes dobrze gadasz. Z tymi gwintami to nie jest ogólnie tak łatwo. BSP to ogólna nazwa rodziny gwintów do połączeń rurowych. BSP to British Standard Pipe. Zależy, czy połączenie ma być uszczelnione poprzez gwint, czy poprzez dodatkowy element (np. o-ring). Zewnętrzny gwint może być stożkowy i połączony z wewnętrznym prostym, bądź stożkowym. Oryginalnie oznaczenie G pochodzi od nazistowskiego Gas - do połącznieć gazowych a R or rohr - połączeń rurowych.
Tutaj jest fajnie opisane:
https://w5.siemens.com/italy/web/IC/bt/ ... ALVOLE.pdf
Tu można różnice m/ Rp a G poczytać:
http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-bs-Rp-vs-G.htm
i wrzutka z poradnika mechanika w wersji ogólnoświatowej:
Post napisał: RomanJ4 » 02 cze 2016, 12:35
https://www.teesing.com/files/en/brochu ... thread.pdf
G/R/RP - WHITWORTH THREAD (BSPP/BSPT)
G = BSPP ISO 228 (DIN 259)
R/Rp/Rc = BSPT ISO 7 (DIN 2999 replaced by EN10226)
The most common types of whitworth thread are:
BSPP (G) – British Standard Pipe Parallel
BSPT (R/Rp) – British Standard Tapered Pipe, for pipes and tapered thread.
An appropriate sealing compound can be used in the thread to ensure a leak-proof joint.
Czyli krótko mówiąc:
BSPP(G) - jest cylindryczny 55°,
a
BSPT (R/Rp) - jest stożkowy 55°/1°47'
zogi11
Re: Gwint BSPP a Rp róznica
Post napisał: zogi11 » 04 lut 2020, 20:47
Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Poprosiłem o zrobienie muf gwint wew G1" i okazało się że mufy byly robione gwintownikiem na którym pisze R1". Mufy są juz wspawane. Czy mogę przegwintowac je teraz gwintownikiem G1"??? Stanie się cos??
Ramzes1971
Post napisał: Ramzes1971 » 18 sty 2023, 21:58
Po latach... :-) Tak gwinty wykonane gwintownikiem R można poprawić gwintownikiem G. Jednak... najlepiej sprawdzić je najpierw sprawdzianem G 1", czyli wg DIN= EN 228. Jeśli będzie ok na sprawdzian, to nie trzeba będzie kalibrować.
Wróć do „Obróbka metali”
