prędkości cięcia
obser
Znawca tematu (min. 80)
prędkości cięcia
Post napisał: obser » 23 maja 2016, 14:46
Temat był poruszany wiele razy, ale nigdy chyba jako osobny wątek i tak, aby w jednym miejscu zebrać informacje na ten temat.
Często pojawia się na forum temat prędkości cięcia. Wiadomo, że wiele osób wogóle nie ma do czynienia z akrylem, ale materiał jest jednorodny i raczej powtarzalny (mimo różnych producentów).
Jak zatem wyglądają prędkości cięcia plexi (akrylu)? Ekstudowany.
U mnie (szklane 80W, 80% mocy):
2mm ok. 38mm/s
3mm 25-26mm/s
Tuba ma przepracowane 500-600 godzin.
Jest jeszcze mały zapas, ale raz że to chinol i ma czasem kaprysy, a dwa że pleksa nie zawsze jest idealnie równa i odległość materiału od soczewki nie jest taka sama - trzeba więc zjechać nieco w dół z prędkością.
Jak to wygląda u Was? Chętnie poznamy też wszyscy opinię producentów i dystrybutorów :)
rc666
Post napisał: rc666 » 23 maja 2016, 17:31
Ostatnio zmieniony 25 maja 2016, 17:33 przez rc666, łącznie zmieniany 1 raz.
obser
Post napisał: obser » 23 maja 2016, 18:10
rc666 pisze:Czy pytanie dotyczy predkosci ciecia (predkosc kataowa narzedzia) metry/minute.
Czy chodzi o posuwy mm/s??
Prędkość cięcia oczywiście, nie pustych przejazdów.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 24 maja 2016, 18:10
A zdradzisz nam słodką tajemnicę dlaczego to jedna wartość ma być w metrach/minutę a druga w mm/s?
rc666
Post napisał: rc666 » 24 maja 2016, 18:40
Nic z tego.
Zadnych slodkich tajemnic
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 24 maja 2016, 21:50
Tak też myślałem.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 25 maja 2016, 09:11
Bo mm / sek są szybsze :P
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
abyss
Post napisał: abyss » 25 maja 2016, 09:52
Mi to brzmi jakby kolega z USA pomylił laser z frezarką CNC (bo wspomina o prędkości kątowej narzędzia).
obser
Post napisał: obser » 25 maja 2016, 12:55
A w temacie się ktoś wypowie? ;)
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 25 maja 2016, 12:57
abyss pisze:
Oj tam, oj tam. Wielkie mi chalo.
To maszyna i to maszyna
Dobrze że nie podał jednej z prędkości w calach :mrgreen:
