Często pojawia się na forum temat prędkości cięcia. Wiadomo, że wiele osób wogóle nie ma do czynienia z akrylem, ale materiał jest jednorodny i raczej powtarzalny (mimo różnych producentów).
Jak zatem wyglądają prędkości cięcia plexi (akrylu)? Ekstudowany.
U mnie (szklane 80W, 80% mocy):
2mm ok. 38mm/s
3mm 25-26mm/s
Tuba ma przepracowane 500-600 godzin.
Jest jeszcze mały zapas, ale raz że to chinol i ma czasem kaprysy, a dwa że pleksa nie zawsze jest idealnie równa i odległość materiału od soczewki nie jest taka sama - trzeba więc zjechać nieco w dół z prędkością.
Jak to wygląda u Was? Chętnie poznamy też wszyscy opinię producentów i dystrybutorów
