avia fnb 26
jarucki
avia fnb 26
Post napisał: jarucki » 16 maja 2016, 22:04
Pojawił się następny zabytek Avia fnb26 całkiem młoda maszynka, o czym świadczy tabliczka znamionowa 1964.
Wszystko w niej działa az miło, minusem jest brak głowicy pionowej, ale w miej miejscu jest glowica do dłutowania.
Zwracam się do Was z Prośbą o DTR do tej Babuśki:)
Kolejne pytanie, czy glowica pionowa od fnc 25 będzie do niej pasowała? Czy odpuścić sobie to wszystko i kupić elektrowrzeciono?
Po głowię pałęta sie idea konwersji na cnc...
Ostatnio zmieniony 17 maja 2016, 00:05 przez jarucki, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 maja 2016, 22:51
O, to w wieku mojego grzmota :mrgreen:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
m.j.
Post napisał: m.j. » 19 maja 2016, 08:33
Mam podobny dylemat. Posiadam w swej "kolekcji" :wink: drugą już maszynkę typu Bridgeport (dokładnie angolską wersję Bridgeporta czyli Bridgeport by Adock Shipley). Maszynka do remontu. Niby większość jest OK - wymienić śruby, generalnie rozebrać, wyczyścić i złożyć. Największym problemem jest głowica wrzeciona. Niby jest ale pinola stoi i generalny remont ustrojstwa mnie nie minie. Zastanawiam się jednak czy w miejscu oryginalnej głowicy/wrzeciona nie zrobić mocnej płyty na wózkach typu Hiwin z naprężeniem wstępnym i jakimś elektrowrzecionem niskoobrotowym. Byłoby to chyba szybsze i tańsze rozwiązanie niż jeżdżący cały stół/kolanko lub pinola jako oś Z. Głowicę i tak spróbuje wyremontować bo mam klona bridgeporta więc się przyda w razie "W", a taka DIY oś Z miałaby dużo plusów typu: kolanko jeździłoby sporadycznie tylko w razie zmiany detalu na dłuższy/krótszy etc, mniejszy silnik, który musiałby tylko targać elektrowrzeciono a nie całe kolanko ze stołem, mimo wszystko większa uniwersalność urządzenia po takim zabiegu (moim zdaniem).
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 maja 2016, 08:55
Wydaje mi się, że wbrew pozorom napędzany stół nie jest aż tak kłopotliwy niż budowa osi Z od podstaw.
Kreatura CNC
jarucki
Post napisał: jarucki » 19 maja 2016, 09:30
Zawsze można zrobić jedno i drugie na krokowcach
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 maja 2016, 21:19
m.j. pisze:czy w miejscu oryginalnej głowicy/wrzeciona nie zrobić mocnej płyty na wózkach typu Hiwin z naprężeniem wstępnym i jakimś elektrowrzecionem niskoobrotowym.
Elektrowrzeciono możesz sobie robić do drobnego frezowaia, ale wózki to sobie daruj. Zwykłe kulkowe to porażka. Może takie jak w przemysłowych maszynach-na wałeczkach mają sztywność. Skoro maszyna na prowadnicach ślizgowych to i głowicę tak rób.
jarucki
Post napisał: jarucki » 05 cze 2016, 11:35
Iso40 niebawem na pokładzie staruszki
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 cze 2016, 22:17
ja szafkę skończyłem i czekam na kółka :D
Kreatura CNC
jarucki
Post napisał: jarucki » 05 cze 2016, 22:38
A ja nie wiem czy krok owce wkładaćczy nie...
I miedzy czasie...
Tylko jakośtopornie mnie to idzie
jarucki
Post napisał: jarucki » 10 cze 2016, 21:18
Takie cos zawitało, pókico nie mam pomysłu na montaz, niby jest belka ale cienko to widzę... Chyba ze macie jakiśpomysl jak to zawiesić na belce
