avia fnb 26
kolec7
Re: avia fnb 26
#21
Post napisał: kolec7 » 18 paź 2021, 07:21
Zalać wrzątkiem z kretem do przetykania rur kanalizacyjnych. Wypłukać i zneutralizować działanie ługu jakimś olejem....
ghul666
Stały bywalec (min. 70)
Re: avia fnb 26
#22
Post napisał: ghul666 » 20 paź 2025, 08:06
Witam szanownych kolegów... Spadła mi ostatnio "z nieba" tj. została wyrwana w ostatnim momencie z kontenera na złomie, frezarka AVIA FNB-26. Jak zwykle trzeba ją krok po kroku odrestaurować i ukompletować, zdobyta frezarka jest bowiem "goła" ma tylko zamontowane wyposażenie specjalne czyli głowicę do dłutowania.
Największe trudności pojawiły się przy przywróceniu funkcji obróbki poziomej. Ani z mojej DTR-ki ani ze zdjęć tego modelu frezarki nie udało mi się ustalić jak wyglądała podtrzymka pozioma do tej frezarki tj. okular. Czy któryś z kolegów posiada może jakieś informacje jak wyglądał oryginał takiej podtrzymki - zdjęcia i wymiarowanie lub posiada informację czy jakaś inna podtrzymka od frezarek AVIA jest dobrym zamiennikiem. Za wszelką pomoc z góry dziękuję
rumcajsm10
Re: avia fnb 26
#23
Post napisał: rumcajsm10 » 01 wrz 2026, 22:23
Witam serdecznie, czy któryś z kolegów dysponuje jeszcze DTRką do FNB26? Zakupiłem taką maszynę z 1962r i potrzebuję zgłębić nieco wiedzę odnośnie smarowania.
Bandito
Re: avia fnb 26
#24
Post napisał: Bandito » 02 wrz 2026, 12:27
