Obliczenie średnicy otworu
spoleto
Post napisał: spoleto » 07 maja 2016, 20:14
Witam, koledzy na wstępie proszę o wyrozumiałość.
Spotkałem z się detalem, który na rysunku miał podany otwór pod gwint M6, głębokość fazki 3,5 mm i podany kąt 90 stopni. Kolega z pracy podpowiedział, że średnica otworu ma wynosić 12 mm.
Moje pytanie dotyczy z jakiego wzoru matematycznego mam skorzystać na przyszłość? np. z obliczenia cosinusa?
Może któryś z kolegów obliczyć jak ma wyjść wymiar 12 mm do lepszego zobrazowania.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2016, 21:59 przez spoleto, łącznie zmieniany 11 razy.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 maja 2016, 20:52
Aloha
Brakuje jednej ze średnic fazki - zewnętrznej lub wewnętrznej. A później to już tylko trygonometria.
Live long and prosper.
CFA
Re: Obliczenie średnicy otworu
Post napisał: CFA » 07 maja 2016, 21:55
spoleto pisze:Spotkałem z się detalem, który na rysunku miał podany otwór pod gwint M6, głębokość fazki 3,5 mm i podany kąt 90 stopni. Kolega z pracy podpowiedział, że średnica otworu ma wynosić 12 mm.
O matko! Serio pytasz?
Egzamin gimnazjalny zaliczony czy może coś więcej?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 07 maja 2016, 22:18
Skoro faza jest 90 stopni to ma 3.5mm głębokości i 3.5 szerokości. Otwór pod gwint M6 to fi5 więc, 5+3.5+3.5=12 oto cała matematyka :)
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
zista
Post napisał: zista » 08 maja 2016, 09:14
spoleto pisze:Moje pytanie dotyczy z jakiego wzoru matematycznego mam skorzystać na przyszłość?
Aby wyjść na wymiar 12 to wzór na dodawanie , a na przyszłość powrót do 2 klasy szkoły podstawowej :mrgreen:
Φ otworu pod gwint M6- dobrać z tabeli:
http://www.euro-met.com.pl/zalecane-sre ... m,439.html
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 13 maja 2016, 20:27
a jak nie wiesz jaki ma być otwór pod gwintownik, to od średnicy gwintu odejmujesz skok - i voila !
np M10 ma skok 1,5, więc wiertło bierzesz 8,5
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 maja 2016, 11:28
burzaxxx pisze:np M10 ma skok 1,5, więc wiertło bierzesz 8,5
Możesz też odwrócić suwmiarkę i stamtąd odczytać: Obrazek
Wróć do „CNC podstawy”
