PRONUM 640FC - Potrzebny symulator na PC
MModzel
Potrzebuję symulatora który byłby w stanie pracować na takim samym kodzie jak wyżej wymieniona frezarka.
Nie zależy mi na tym, żeby był taki sam pulpit sterowniczy itd. Chciałbym tylko, żeby funkcje g kodu były takie same. Wszystkie programy jakie sprawdzałem mają istotne różnice:
-interpolacja kołowa - promień to R a w PRONUM'ie U, ale to łatwe do przerobienia
-wywoływanie sub-programów to już całkowity cyrk to co jest numerem programu jest ilością cykli itd.
-po tych różnicach odpuszczałem program.
Z góry dziękuję za pomoc w znalezieniu odpowiedniego oprogramowania
Pozdrawiam,
M. Modzelewski
Pozdrawiam,
M. Modzelewski
jasiu...
Oj chyba za dużo żądasz. To polski produkt, od polskiego producenta, który symulatora nigdy nie miał, bo i po co? Możesz z resztą spytać "u źródeł", zadzwoń do nich, firma jest w warszawie, ale nie sądzę, by kiedykolwiek jakikolwiek symulator był przez nich robiony. Z jednym wyjątkiem - stworzyli program o wdzięcznej nazwie PIS, kosztujący 600 złotych, który jest CAM-em i może służyć jako symulator. Jeśli ci potrzebny, pytaj u producentów.
MModzel
Nie żądam symulatora dokładnie tego sterownika, tylko, żeby kod działał tak samo. Z tego co wiem to całość oparta jest o sinumerika. Jak to jest ze zbieżnością komend? Nie mam dużego doświadczenia, w zasadzie dopiero się uczę programować pronum'a(proste programy piszę z ręki) więc ciężko mi samodzielnie to określić.
Napisałem do źródła, równolegle do tego wątku, czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam,
M. Modzelewski
Pozdrawiam,
M. Modzelewski
MModzel
Na ten moment znalazłem rozbieżności w kodzie:
aproksymacja kołowa z promieniem w PRONUM ma U jako parametr promienia
G3 X15 Y15 U15
Trzykrotne wykonanie podprogramu o numerze 111
L111 P3
Deklaracja zmiennych (zmienna 49 ma przypisaną wartość 150)
R49=150
Warunki do skoków(nie znalazłem w dokumentacji producenta informacji o programowaniu pętli, ale domyślam się że można je skonstruować przeskokami wstecz z warunkiem)
H1 lub HU -warunek równości
H2 lub HGE - większe równe
H3 lub HG - większe
Zagłębiłem się w międzyczasie w stronę PRONUM'a i faktycznie mają w ofercie program Przygotowanie i Sprawdzenie (PiS). Planuję zadzwonić do nich jutro i dowiedzieć się trochę o funkcjach jakie oferuje ten program, może mają jakąś wersję testową. Przypuszczam jednak, że nie będzie takich funkcji jakie ja potrzebuję jako kompletny laik, czyli wizualizacji jak to będzie się ruszać we frezarce. Podejrzewam, że jest to podobny program jak w sterowniku frezarki czyli szkic 2D gotowego elementu.
Pozdrawiam,
M. Modzelewski
G3 X15 Y15 U15
L111 P3
R49=150
H3 lub HG - większe
Pozdrawiam,
M. Modzelewski
marcin1916
- Znawca tematu (min. 80)
Piotr68
Re: PRONUM 640FC - Potrzebny symulator na PC
Witam.odgrzeje kotleta
jak tworzycie program na frezarce pronum? Mam avia700,Nie mogę utworzyć nowego programu bo cały czas wyskakuje mi "G lub L i /lub liczby"
