Arduino + L298n + silnik bipolarny POMOCY
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
TwinB
Post napisał: TwinB » 06 maja 2016, 17:14
Do generowania g-codu przy PCB polecam copercam działa naprawde niezle
oczywiscie wersja darmowa ma pewne ograniczenia
oto przykład
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 07 maja 2016, 04:08
Jak dla mnie jest naprawdę super jest ta płytka,
Mam teraz już wszystko złożone i konfiguruje ale nie do końca mogę sobie poradzić otóż mam taki problem
oś Z podczas sterowania z GRBL (nie wydaje mi się aby to był dobry program "Fixuje") przy podnoszeniu po jednym razie jest ok po raz drugi jest ok po trzecim razie opuszcza się w dół zamiast w górę, z różna częstotliwością nieraz jest że 5 x w górę idzie ok a np. dwa razy w dół i za trzecim zamiast w dół idzie w górę , O co chodzi czego to wina , nie ma różnicy w którą stronę nieraz od razu jest na odwrót ....
Sprzęt to ;
StepSticki drv 8825, silniki 3x 17PM-K502-P2ST, Sterowanie przez arduino nano/uno
Może poradzicie inny program ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 maja 2016, 08:07
albo faktycznie ten program albo gubi się gdzieś (jest zakłócony) sygnał DIR dla tej osi ewentualnie możesz zamienić sterownik z działającej osi żeby go wykluczyć
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 07 maja 2016, 15:18
A może przewody są nie takie jak trzeba możliwe że są zakłócenia bo od króćców silnika do sterownika jest ze 30-40 cm ale puściłem to skrętką utp 5-kat , zamiast linki ?
na osi x tak miałem wymieniłem przewód - ale i zmieniłem sterownik i pomogło tu sama wymiana sterownika nic nie daje , czasami zachowuje się jak by nie miał siły jak tylko troszeczkę przytrzymam go palcem od razu zmienia kierunek ? Czego to wina ? po za tym maszyna pracuję już nie źle
Nie wiem jeszcze jak ją skalibrować z kąd program wie na jakiej wysokości jest wrzeciono ? i ile je opuścić ?
wielkość obszaru roboczego ustawiłem i ołówkiem już rysuję ale ta oś Z ??
steff.k
Post napisał: steff.k » 07 maja 2016, 18:26
Spróbuj może EstlCam
Program wie gdzie jest wrzeciono jak w nim ustawisz offset osi. Offset się ustawia dla każdej osi. Czyli wprowadzasz do programu gdzie na stole maszyny leży materiał i jaką ma grubość.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 07 maja 2016, 19:35
Przy tym programie nie muszę używać GRBL ? Gdzie ustawia się parametry silników itp?
( zamieniłem stepsticki i wymieniłem przewód i nic to nie dało ) Może troszkę zmieniła się kultura pracy silnika :(
steff.k
#17
Post napisał: steff.k » 07 maja 2016, 20:02
Link do filmiku jak wszystko poustawiać:
[youtube][/youtube]
Serwa DC Rulez!!!
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 08 maja 2016, 02:58
Już wszystko opanowałem Działa Łałłłł
Przyczyna zwarcie na płytce podczas lutowania malutka ilość wielkości włosa skleiła dwie ścieżki wyjścia na silnik A1 B1 i w ten sposób powstawały takie interferencje, a doszedłem do tego poprzez pomiar napięcie na wyjściu na silnik okazało się że napięcie powinno być na trzech nóżkach rzędu 0,65 v a było na wszystkich 2,75 V więc zweryfikowałem ponownie płytkę którą wykonałem pod stepsticki i oto rozwiązanie !! teraz kalibracja :)
Dzięki za program naprawdę jest super !!!
Jak porządnie skalibrować maszynę ???
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 10 maja 2016, 18:00
TwinB pisze:Do generowania g-codu przy PCB polecam copercam działa naprawde niezle
oto przykład
Możesz kolego podać jakie narzędzia używasz do pcb że tak ci to ładnie wyszło ?
[ Dodano: 2016-05-10, 19:25 ]
A oto moje pierwsze kroczki w cnc :)
TwinB
Post napisał: TwinB » 10 maja 2016, 21:23
najprościej mówiąc jest to stozek z węglika gdzie na tarczy diamentowej zostało wycięte polowe a potem znowu polowe wiec została tylko cwiartka
przy zagłebieniu 0.2 mm daje to slad tez jakies 0.2 mm wiec jak dla mnie swietnie sie nadaje do PCB, daje ładna czysta krawedz bez poszarpanych brzegów
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
