Serwo BLDC i draiwer BLDC
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#151
Post napisał: Piotrjub » 14 wrz 2007, 20:31
Radiatory sa gotowe - teraz czas na obudowe
obudowa BLDC.jpg (54.98 KiB) Przejrzano 1137 razy
jarekk
#152
Post napisał: jarekk » 14 wrz 2007, 22:08
Co było tak drogiego w tych radiatorach ? Były robione ( odlewane) na zamówienie ?
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#153
Post napisał: Piotrjub » 14 wrz 2007, 23:25
Aby wykonać ten radiator trzeba było wykonać oprzyrządowanie – cena jego wyniosła 7.930 zł i mogła go zrobić wyłącznie firma której zleca się wykonanie radiatora (nie udostępniają nikomu możliwości wykonania tego). Dalej jest też min ilość jaka trzeba zamówić – całość składa się na kwotę która trzeba wydać aby takie coś mieć.
Oczywiście przy następnym zamówieniu już nie będzie trzeba wykonywać oprzyrządowania.
Nie zmienia to faktu że trzba było niestety duzo wydac aby zrobic taki jak chcieliśmy radiator.
Adalber
Post napisał: Adalber » 15 wrz 2007, 09:37
Jeszcze tylko specjalne śruby i specjalna blacha i powstanie specjalna obudowa.
Te radiatory można jeszcze dać do specjalnej fabryki gdzie w specjalnym procesie zostaną specjalnie poczernione .
To wszystko przypomina mi produkcję czajników po 12000 $ dla wojska w USA.Kiedy zbadała to odpowiednia komisja okazało się ,że w niczym nie różnią się od zwykłych czajników na rynku po 10 $ .
arizon
Post napisał: arizon » 15 wrz 2007, 10:13
Piotrjub pisze:Aby wykonać ten radiator trzeba było wykonać oprzyrządowanie – cena jego wyniosła 7.930 zł i mogła go zrobić wyłącznie firma której zleca się wykonanie radiatora (nie udostępniają nikomu możliwości wykonania tego). Dalej jest też min ilość jaka trzeba zamówić – całość składa się na kwotę która trzeba wydać aby takie coś mieć.
Witam mam pytanie dotyczące procesu produkcji tego radiatora czy jest to coś jak COS- ciągłe odlewanie stali tylko że dla aluminium?
Pytam z czystej ciekawości.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
ERNEST KUCZEK
#156
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 wrz 2007, 20:16
Adalber pisze:To wszystko przypomina mi produkcję czajników po 12000 $ dla wojska w USA.Kiedy zbadała to odpowiednia komisja okazało się ,że w niczym nie różnią się od zwykłych czajników na rynku po 10 $
nie no, roznica byla zasadnicza bo kosztowaly 12000$(ale nie bardzo w to wierze) no i byly w koncu specjalne;)
wracajac do radiatorow to czy naprawde nie ma nic na rynku co moznaby podebrac na potrzeby tego projektu?
POZDRAWIAM
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#157
Post napisał: Piotrjub » 16 wrz 2007, 11:56
ERNEST KUCZEK pisze: wracajac do radiatorow to czy naprawde nie ma nic na rynku co moznaby podebrac na potrzeby tego projektu?
Myslisz że jestem skory do wydawania dużej kasy jak mógłbym kupić coś odpowiedniego
Adalbert ma racje w jednym po frezowaniu tego radiatora na pewno dam to do czernienia,
może kolega by opisał proces produkcji czajników - to tak z ciekawości bo wszystkie procesy produkcyjne mnie inetresują.
kostner
Posty w temacie: 12
#158
Post napisał: kostner » 06 paź 2007, 22:05
Sterownik gotowy wiec czas sie zabrac za moj silnik liniowy. Teraz bedzie go czym wysterowac :smile:
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#159
Post napisał: Piotrjub » 07 paź 2007, 00:44
Hehe nowe wyzwania – ale powoli kończymy opracowywać nowy czytnik do liniałów pomiarowych i wpierw trzeba to skończyć a od poniedziałku w sterowaniu wieloosiowym jakie robimy zmienimy kartę procesora z ARM7 na ARM9 a to również zajmie 1-2 miesiące ale ARM9 działa pod systemem LINUX i dlatego później szybciej będzie można pisać różne aplikację do sterowania.
Kupiliśmy fajny sprzęt Renishow – fajnie można sprawdzać geometrie maszyn ale dodatkowo super się testuje różne opcję napędów i sterowań.
Na zdjęciach widać też jak laserem mapuje się śrubę toczną.
Aby precyzyjnie nakładać pastę lutownicza na płytki trzeba było kupić sitodrukarkę ale teraz lutowanie elementów wychodzi idealnie.
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 paź 2007, 01:40
Jestem pełen uznania dla poczynań kolegi Piotrjub, ale mam nieodparte wrażenie, że tworzy on w tym wątku legendę, dzięki której będzie uzasadniona b.wysoka cena gotowego sterownika. :roll:
