Serwo BLDC i draiwer BLDC
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 53
Radiatory sa gotowe - teraz czas na obudowe
- Załączniki
- obudowa BLDC.jpg (54.98 KiB) Przejrzano 1209 razy
- DSC01565.jpg (57.61 KiB) Przejrzano 1158 razy
- DSC01564.jpg (107.79 KiB) Przejrzano 1157 razy
- DSC01563.jpg (105.2 KiB) Przejrzano 1157 razy
- DSC01562.jpg (58.46 KiB) Przejrzano 1156 razy
- DSC01561.jpg (103.16 KiB) Przejrzano 1162 razy
- DSC01560.jpg (105.58 KiB) Przejrzano 1165 razy
Piotrjub
Aby wykonać ten radiator trzeba było wykonać oprzyrządowanie – cena jego wyniosła 7.930 zł i mogła go zrobić wyłącznie firma której zleca się wykonanie radiatora (nie udostępniają nikomu możliwości wykonania tego). Dalej jest też min ilość jaka trzeba zamówić – całość składa się na kwotę która trzeba wydać aby takie coś mieć.
Oczywiście przy następnym zamówieniu już nie będzie trzeba wykonywać oprzyrządowania.
Nie zmienia to faktu że trzba było niestety duzo wydac aby zrobic taki jak chcieliśmy radiator.
- Załączniki
- DSC01554.jpg (125.71 KiB) Przejrzano 1140 razy
- DSC01553.jpg (141.81 KiB) Przejrzano 1159 razy
Adalber
Jeszcze tylko specjalne śruby i specjalna blacha i powstanie specjalna obudowa.
Te radiatory można jeszcze dać do specjalnej fabryki gdzie w specjalnym procesie zostaną specjalnie poczernione .
To wszystko przypomina mi produkcję czajników po 12000 $ dla wojska w USA.Kiedy zbadała to odpowiednia komisja okazało się ,że w niczym nie różnią się od zwykłych czajników na rynku po 10 $ .
arizon
Witam mam pytanie dotyczące procesu produkcji tego radiatora czy jest to coś jak COS- ciągłe odlewanie stali tylko że dla aluminium?Piotrjub pisze:Aby wykonać ten radiator trzeba było wykonać oprzyrządowanie – cena jego wyniosła 7.930 zł i mogła go zrobić wyłącznie firma której zleca się wykonanie radiatora (nie udostępniają nikomu możliwości wykonania tego). Dalej jest też min ilość jaka trzeba zamówić – całość składa się na kwotę która trzeba wydać aby takie coś mieć.
Pytam z czystej ciekawości.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
ERNEST KUCZEK
nie no, roznica byla zasadnicza bo kosztowaly 12000$(ale nie bardzo w to wierze) no i byly w koncu specjalneAdalber pisze:To wszystko przypomina mi produkcję czajników po 12000 $ dla wojska w USA.Kiedy zbadała to odpowiednia komisja okazało się ,że w niczym nie różnią się od zwykłych czajników na rynku po 10 $
wracajac do radiatorow to czy naprawde nie ma nic na rynku co moznaby podebrac na potrzeby tego projektu?
POZDRAWIAM
Piotrjub
Myslisz że jestem skory do wydawania dużej kasy jak mógłbym kupić coś odpowiedniegoERNEST KUCZEK pisze: wracajac do radiatorow to czy naprawde nie ma nic na rynku co moznaby podebrac na potrzeby tego projektu?
Adalbert ma racje w jednym po frezowaniu tego radiatora na pewno dam to do czernienia,
może kolega by opisał proces produkcji czajników - to tak z ciekawości bo wszystkie procesy produkcyjne mnie inetresują.
Piotrjub
Hehe nowe wyzwania – ale powoli kończymy opracowywać nowy czytnik do liniałów pomiarowych i wpierw trzeba to skończyć a od poniedziałku w sterowaniu wieloosiowym jakie robimy zmienimy kartę procesora z ARM7 na ARM9 a to również zajmie 1-2 miesiące ale ARM9 działa pod systemem LINUX i dlatego później szybciej będzie można pisać różne aplikację do sterowania.
Kupiliśmy fajny sprzęt Renishow – fajnie można sprawdzać geometrie maszyn ale dodatkowo super się testuje różne opcję napędów i sterowań.
Na zdjęciach widać też jak laserem mapuje się śrubę toczną.
Aby precyzyjnie nakładać pastę lutownicza na płytki trzeba było kupić sitodrukarkę ale teraz lutowanie elementów wychodzi idealnie.
- Załączniki
- DSC01385.JPG (89.7 KiB) Przejrzano 1140 razy
- DSC01381.JPG (88.51 KiB) Przejrzano 1156 razy
- DSC01380.JPG (99.32 KiB) Przejrzano 1177 razy
- PICT4455.JPG (152.14 KiB) Przejrzano 1141 razy
- PICT4457.JPG (168.81 KiB) Przejrzano 1129 razy
- PICT4454.jpg (137.59 KiB) Przejrzano 1128 razy
- PICT4450.jpg (208.89 KiB) Przejrzano 1150 razy
- PICT4461.JPG (97.18 KiB) Przejrzano 1138 razy
- PICT4460.JPG (88.47 KiB) Przejrzano 1142 razy
- PICT4458.JPG (99.47 KiB) Przejrzano 1152 razy
- PICT4456.JPG (142.96 KiB) Przejrzano 1142 razy
