Sposób segregacji wierteł, stojak
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 maja 2016, 00:08
Jakiego producenta te wiertelka ze stozkiem morse'a ? Szukam obecnie takich tylko ze stali HSS-Co i z kanalami wewnatrz do chlodziwa...
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 04 maja 2016, 07:03
Grawer, z czego wykonane jest Twój stojak na wiertła? czy to rury pcv do kanalizacji?
Tu też ciekawy temat jak można segregować wiertła i noże.
https://www.cnc.info.pl/topics56/jak-pr ... t49993.htm
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: radeksr2 » 04 maja 2016, 09:23
Wlasnie taki stojak jak zrobił Grawer mnie interesuje. Z tymi co sie spotkalem to zrobione byly wlasnie z rur pcv. Tylko ja chce zrobic z rurami poziomo pod lekkim ukosem
grawer
Post napisał: grawer » 04 maja 2016, 15:57
Zdjąłem uchwyt do wierteł ze ściany by było widać szczegóły.
Tuleje do wierteł wykonane z rurek kanalizacyjnych (elektrycznych). Nie wiem dokładnie. Były w domu od dziesięcioleci. Przycięte na wymiar. Położone obok siebie na równej powierzchni i sklejone na super glu. Następnie na połączenia rurek grubszych i dłuższych poukładane rurki krótsze i cieńsze. I zaś klej. Powstał zwarty blok rurek. Średnice i długości rurek ø24x200mm i
ø17x150mm. Potem parę listewek, wkrętów i na ścianę
Nie ma żadnych wierceń w listewkach. Zespół tulei tylko stoi i jest przytwierdzony 3-ma wkrętami z przodu. Wiertła krótsze by były na równi z dłuższymi wsparte są na odcinkach okrągłego kija. Odcinki są powkładane do tulei wg.potrzeb. Na tulejach naklejki samoprzylepne wydrukowane na drukarce (dopuszczam pismo ręczne :mrgreen:) Na naklejkach folia przezroczysta samoprzylepna. I to tyle.
ObrazekObrazek
A wiertła małe w pojemnikach po łożyskach ø19.
Wróć do „WARSZTAT”
