Frezarka 6P82 modernizacja cnc
jarucki
Posty w temacie: 75
#171
Post napisał: jarucki » 01 maja 2016, 14:49
Panowie i Panie
Czy ktoś podpowie wstawi linijkę na gwintowanie? Ale na frezarce, wewnętrzne i zewnętrzne!
Najważniejsze
Do nacięcia gwintu noz tokarski zamocowany w oprawce zaciskowej
Ostatnio zmieniony 01 maja 2016, 14:54 przez jarucki, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 maja 2016, 14:53
Czym? Gwintownikiem i narzynką? To trzeba mieć enkoder na wrzecionie. A jeżeli frezem do robienia gwintów, to lecimy G2 po spirali zgodnej ze skokiem gwintu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarucki
Posty w temacie: 75
#173
Post napisał: jarucki » 01 maja 2016, 15:10
Znowu to G2
Wstaw jakas przykładową linijkę
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 maja 2016, 15:16
Nie mam niczego pod ręką...Skok spirali będzie od G2 do G2, czyli Będziesz zjeżdżał co zwój o daną wartość Z. Czyli jak tam masz:
Kod: Zaznacz cały
G2 X0 Y10 Z10 J0 I10
G2 X0 Y10 Z11 J0 I10
G2 X0 Y10 Z12 J0 I10
G2 X0 Y10 Z13 J0 I10
To będzie spirala o skoku 1mm. Tylko to z bani pisałem, trzeba oblukać na przynajmniej symulatorze.
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 75
#175
Post napisał: jarucki » 01 maja 2016, 18:57
Spoko
Wstępnie działa, jutro w oprawkę zapnę noz od gwintów i bede próbował cos zepsuć:D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 maja 2016, 20:00
I G2 nie takie straszne :D Tutaj raczej walka jest z promieniem.
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 75
#177
Post napisał: jarucki » 01 maja 2016, 20:31
Jutro się okaże jak zacznę kląć bluzgać w końcu rzucać
Alvar4
#178
Post napisał: Alvar4 » 02 maja 2016, 00:01
Tylko pamiętaj że po osiągnięciu dna gwintu trzeba odjechać trochę na środek otworu i dopiero wyjechać narzędziem bo inaczej klops :)
jarucki
Posty w temacie: 75
#179
Post napisał: jarucki » 10 lip 2016, 11:13
Russian daje radę, Rotex prawie zrobiony, będzie jak znalazł do podzielnicy, tylko kiedy ja ja skaczę....
