komputer do linuxcnc
noel20
#141
Post napisał: noel20 » 29 kwie 2016, 11:03
Ja wam się dziwię wszystkim.
Jest przecież sprawdzony sprzęt na intel atom z mostkiem NM10. Płytki takie są choćby na allegro po 50zł.
Tanio i dobrze.
Musicie zrozumieć, że w tym przypadku zwykle powiedzenie gorszy=lepszy jest prawdziwe. Im nowszy komputer tym się gorzej sprawdza pod linuxcnc z rtai.
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 kwie 2016, 11:37
noel20 pisze: Płytki takie są choćby na allegro po 50zł.
a mozna linka?
jestem na kupnie do nowej frezarki i jakos taniej niz 150 sie nie trafia
noel20
#143
Post napisał: noel20 » 29 kwie 2016, 11:42
Ja właśnie tą zamówiłem:
http://allegro.pl/intel-desktop-board-d ... 27925.html
Odwlekałem to długo, bo w dodatku z zasilaczem atx nie miałbym gdzie tego wsadzić, ale właśnie znalazłem na ebay taki wynalazek:
http://www.ebay.com/itm/181525945820?_t ... EBIDX%3AIT
tez zaraz będę zamawiał.
[ Dodano: 2016-04-29, 11:45 ]
Zastanawiam się też nad tym:
http://www.ebay.com/itm/121785450625?_t ... EBIDX%3AIT
Koszt mniejszy niż płyta na atomie z zasilaczem i monitorem. Można wykorzystać dowolny lapek, który np. w szufladzie zalega. Płytka jest chyba z cnc-planet i ta wersja mk1 jest open source, ale wymaga do pracy softu, który kosztuje 70€. Ciekawe czy chińczyk dołącza do płytki soft jakiś swój. Gdzieś tu na forum trafiłem na informację, że ktoś to kupił taką płytkę od chińczyka, używa i chwali sobie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 kwie 2016, 12:24
ino ze D945 nie jest na NM10
noel20
#145
Post napisał: noel20 » 29 kwie 2016, 12:30
Przyjdzie, odpalę i zobaczę jak będzie chodzić. Na pewno napiszę.
Ja się sugerowałem tym:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
Że są dobre płyty atoma na NM10 pisał jeszcze TUX
dragon44
Posty w temacie: 9
#146
Post napisał: dragon44 » 29 kwie 2016, 20:59
dragon44 pisze:A po majówce dotrze do mnie ASRock Q1900M PRO3 ze zintegrowanym CeleronemJ1900.
Dotarł dzisiaj po 25 godzinach od zamówienia ;) Jitter w obu przypadkach poniżej ośmiu tysięcy. Dlaczego nie chcę sprawdzonego, taniego sprzętu? Płyta z prockiem kosztowała 320 zł. Dodatkowo RAM, dysk ssd i zasilacz. Razem koło sześciuset złotych, ale jest to cena za nowy sprzęt, który ma być niezawodny. To koszt mojego świętego spokoju, którego bym nie miał w przypadku ośmioletniego sprzętu. Nigdy więcej nie chcę wracać do tematu komputera w maszynie, dlatego wolałem "przepłacić".
Tomasz_K
#147
Post napisał: Tomasz_K » 04 maja 2016, 20:47
dragon44 pisze:
Chyba pierwszy który moim zdaniem trafił w setno.
Odpowiedzi w stylu "kup se komputer sprzed 10 lat i będzie ci działać" brzmią jak "kup Pan se malucha i dojedziesz do pracy".
Moim zdaniem bardzo brakuje testów nowego sprzętu na którym LinuxCNC byłby wspierany i działa niezawodnie..
Tomasz
szary11
Posty w temacie: 14
#148
Post napisał: szary11 » 04 maja 2016, 21:45
Ale kto Ci broni, kupuj, testuj i opowiadaj. :smile:
Mam dwa stare i działają i zawsze "dojeżdżają" do końca programu.
Kupiłem nowy "polecany" i mam problemy.
Wniosek prosty, kupiłem znowu dwa stare do następnych maszyn. :smile:
noel20
#149
Post napisał: noel20 » 04 maja 2016, 22:56
Celeron, który kolega kupił to budżetówka konsumencka do biura dla maryski, żeby miała na czym w pasjansa grać. Kondziory spuchna w dwa lata i na śmietnik.
Testów nowych kompów nie ma bo 99% z nich się nie nadaje.
Tux polecał nowe płyty na atomie. Nowa w w sklepie kosztuje 400zl i pobiera tak mało prądu, że nawet wiatraka nie ma. Tam nie ma nic do psucia i nawet taka stara przeżyje nowy sklepowy i7 trzy razy.
Żeby nie było, jeszcze nie zachwalam tego sprzętu. Sam nie wiem co kupiłem, ale może jutro się okaże :-)
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 04 maja 2016, 23:17
szary11 pisze: Mam dwa stare i działają
Mam stare, mam nowe, mam wynalazki typu malinki i pracują wszystkie bez jakiejś wyrażnej przewagi którejkolwiek opcji. No może malinki jeszcze odbiegają a nowe są kłopotliwsze w uruchomieniu.
Dla mnie jednak najlepsza opcja to kilka starych na półce i śpię spokojnie :). I oczywiście wszystkie traktowane równo heblem na wyłączenie.
